[求助] S30408材质罐的热膨胀问题
1.4K |8
cymlz0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
我们装置有一个S30408材质的热低分罐,正常运行时温度大约240℃,压力1.1Mpa。它上游是高分罐,中间有切断阀,热低分罐内油由高分来。
在冬季开工时,这个罐常压,温度就是环境温度大约-27℃左右,开工时打开切断阀,油温150℃左右瞬间进入低分罐,压力瞬间升至1.1Mpa,是否会损坏设备,由于热胀冷缩?去年冬天开工时候发现这个罐裂了一条缝,后来找厂家来又焊上的,公司的结论是罐本身的问题,但我怀疑是不是由于热膨胀引起的?希望哪位大神解惑。
发表于 2017-6-13 09:44:43
参与人数 3财富 +9 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
wlf1234 + 4 发起议题
梦幻100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cymlz0826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个罐的大致结构和这个罐裂了一条缝的位置,走向?
发表于 2017-6-14 09:43:36
焊缝开裂与热胀冷缩肯定有关系,你们的工艺操作规程有问题,罐是无辜的。-27°为什么不进行预热后再进料呢???
发表于 2017-6-14 11:10:25
梦幻100 + 6 同意你的观点
cymlz0826楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
裂的是竖纹,这个是立罐,裂缝位置是封头与筒体焊缝稍下一点,与焊缝不到10厘米吧,很小,不仔细看都看不出来。
发表于 2017-6-14 11:13:55
xlxuiin 发表于 2017-6-14 11:10
焊缝开裂与热胀冷缩肯定有关系,你们的工艺操作规程有问题,罐是无辜的。-27°为什么不进行预热后再进料呢 ...
不是焊缝,是立罐的筒体。我的想法就是先进冷油。然后慢慢循环升温升。
发表于 2017-6-14 11:15:21
梦幻100 + 3 积极参与
cymlz0826 发表于 2017-6-14 11:13
裂的是竖纹,这个是立罐,裂缝位置是封头与筒体焊缝稍下一点,与焊缝不到10厘米吧,很小,不仔细看都看不 ...
那是焊缝热影响区
发表于 2017-6-14 11:20:01
梦幻100 + 5 积极参与
xlxuiin 发表于 2017-6-14 11:20
那是焊缝热影响区
能详细给讲讲么,我不是设备专业的
发表于 2017-6-14 11:57:20
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
裂纹在内部还是外部?罐子用了多久?这种进料方式是否频繁?由于S30408韧性好,-27度温度不算低,采用突然进料方式最容易出问题的地方应该在进油口D类焊缝处,而不是所述位置。因此我认为可能不是热膨胀引起的,而要从介质问题、疲劳问题或者筒体(焊缝)质量等方面去考虑。
发表于 2017-6-14 14:19:59
梦幻100 + 5 深入讨论
cymlz0826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
yj6946 发表于 2017-6-14 14:19
裂纹在内部还是外部?罐子用了多久?这种进料方式是否频繁?由于S30408韧性好,-27度温度不算低,采用突然 ...
已经裂的漏介质了,这个罐子15年开始用的,每次开工都是这种方式进的,大约4.5次吧。
我是这么想的,这个裂缝的地方肯定是有点瑕疵,再加上低温条件下突然进高温油,150℃左右,压力1.1Mpa,引起了热膨胀,然后在脆弱的地方开裂了。
还是觉得应该尽量避免这种方式升温升压,先进冷油然后循环升温多好,反应器为啥有升温速度限制,不就是考虑材质问题么,虽然说材质不同,但肯定涉及到热胀冷缩的问题吧。
发表于 2017-6-14 16:09:05
梦幻100 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078189 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
