[讨论] 真空泵温度高
1.5K |19
xyr逍遥人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
是旋转的叶片温度高
发表于 2017-6-10 16:22:19
当前内容由会员用户名 xyr逍遥人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
图片传不上去
发表于 2017-6-10 16:28:17
上去了
发表于 2017-6-10 16:28:25
求高人指点
发表于 2017-6-10 16:28:45
内部是否堵塞脏物。
发表于 2017-6-10 17:45:42
没有拆开过,只是温度一直缓慢在涨,到70,最多80度,我就把它停了,等温度降下来,在开起来
发表于 2017-6-11 08:54:58
还有个冒烟的现象
发表于 2017-6-11 15:13:29
到底是什么原因了,大家分析分析
发表于 2017-6-11 15:14:08
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是组合式的真空泵组吗,可以检查前级泵的真空是否达到要求。另外这个泵有泵体的降温措施吗?
发表于 2017-6-11 19:25:56
楼主用的油品是否有问题
发表于 2017-6-11 21:44:04
泵的降温措施只有泵周围的那些散热翅片
发表于 2017-6-12 07:58:39
喵个了咪 发表于 2017-6-11 21:44
楼主用的油品是否有问题
真空泵是滤油机的,抽真空过滤46#油,泵上面注油口加的是150#油
发表于 2017-6-12 08:01:36
楼主用的油品是否有问题
对了,抽真空就是为了过滤46#油里面的水
发表于 2017-6-12 08:03:37
一般这泵用的是真空泵油效果好点,楼主检查下入口温度大概是多少,然后在开的时候试着把你泵体上的气镇阀打开。
发表于 2017-6-12 08:32:05
喵个了咪 发表于 2017-6-12 08:32
一般这泵用的是真空泵油效果好点,楼主检查下入口温度大概是多少,然后在开的时候试着把你泵体上的气镇阀 ...
真空泵油从哪里加,应该不是图片里的注油口
发表于 2017-6-12 09:50:12
图片中央的那个白色金属后面还有个螺母,是真空泵油的加油口吗?
发表于 2017-6-12 10:17:41
是吧气镇阀全部打开吗?
发表于 2017-6-12 15:01:54
xyr逍遥人 发表于 2017-6-12 15:01
是吧气镇阀全部打开吗?
你试试看有没有效果,我找了下这个图纸跟你的设备应该跟你差不多吧
发表于 2017-6-12 17:01:51
这个不是吧,加油口应该在顶部才对啊
发表于 2017-6-12 17:03:24
那应该就是了,谢谢
发表于 2017-6-12 18:55:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207137 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
