[求助] 夏季雷雨天出去巡检防雷击是否为杞人忧天
2K |15
大家讨论一哈,夏季雷雨天出去巡检防雷击是否为杞人忧天?要防怎么预?
发表于 2017-6-10 13:24:44
参与人数 3财富 +22 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 10 发起议题
渝琴 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 percy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安装避雷针不能么?!
发表于 2017-6-10 13:31:50
lbqbdl + 2 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这不是杞人忧天,这是需要认真对待的问题哟
装置区巡检也是作业活动之一,同样可以进行风险分析评价。雷雨天巡检考虑防雷击是安全意识强的表现。这就要注意到我们装置区域的防雷措施有没有?有效吗?如果现场防雷措施覆盖全面、完好有效,当然就可以放心了。但还不够,如果正值雷暴时间,如无必要可以避开这个时间,因为雷暴时间比较短,可以暂时避免室外作业。如果必须外出,也要避开高大树木和避雷针避雷带的可能传导雷电的地方
发表于 2017-6-10 13:38:51
参与人数 3财富 +21 收起 理由
催化一粟 + 6 深入讨论
努力过好每一天 + 10 同意你的观点
lbqbdl + 5 深入讨论
雷击伤人事件很多,防雷击很必要也很重要。
发表于 2017-6-10 14:06:46
lbqbdl + 2 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
调查处理过这样的案例,巡检中雷击死亡
发表于 2017-6-10 14:44:01
努力过好每一天 + 3 积极参与
雷雨天就呆在室内,还出去巡检,这本身就是违章!
发表于 2017-6-10 14:59:36
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不是杞人忧天,是需要认真对待的问题。
发表于 2017-6-10 15:19:54
努力过好每一天 + 3 同意你的观点
按有避雷针的装置,还有存在危险的,我们避开巡检,雨天要防止漏电,触电。
发表于 2017-6-10 17:52:23
努力过好每一天 + 3 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不是杞人忧天,是一个很现实有问题。l
发表于 2017-6-10 18:00:24
努力过好每一天 + 3 积极参与
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
巡检正常啊。就是别打雨伞。另外别去塔顶上当避雷针就好。
发表于 2017-6-10 19:34:03
努力过好每一天 + 3 积极参与
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当环保和安全发生冲突时,选择安全,当设备安全和人身安全发生冲突时,选择人身安全。在雷电高发阶段,评估是一方面,但是不要出去巡检,如有必须室外操作,雨衣,快速完成。建筑物和储罐等防雷检测是每年都要复检的。企业自身每月都要对接地进行月度完好性外观检查的。
发表于 2017-6-10 21:03:34
努力过好每一天 + 10 深入讨论
我们有这样规定,台风天气,雷雨,暴雨天气可以没有必要不要外出,如果外出必须二人一起并保持联络通畅
发表于 2017-6-10 21:18:33
努力过好每一天 + 5 很好的应对办法
雷雨季节出去巡检防雷击这不是出去不出去的问题,而是生命要不要的问题,防雷击安全设施、接地网、接地极、管廊、装置皆会在雷雨季节到来之前,气象部门就会给我们检测完毕,电阻超标也会及时整改,这些设施就是雷击时瞬间接入大地,目前还未有一项科技能够接住雷电,我们所说的预防措施,也是在雷击时不得不所做的临时性预防措施,也是在怎样躲开雷击而所得的预防措施,所以雷雨季节建议不要出去巡检,避开这一时段,毕竟躲还来不及,为什么还要用身躯去验证还没有一项技术措施绝对保障不被雷击的巡检呢?切记!不能拿生命去冒险。
发表于 2017-6-10 21:27:57
努力过好每一天 + 10 深入讨论
不是杞人忧天,打雷就不要进行高空巡查了。
发表于 2017-6-11 08:21:29
努力过好每一天 + 2 积极参与
楼主的议题可以从两方面理解。
一:装置设备有雷击风险,巡检人员及时发现故障或隐患,降低事故风险。
二:雷雨时,外出巡检人员防雷击措施。
两方面都很重要,防雷要防雷击、防直击雷、防雷电感应、防雷电波等。
雷电造成的负面因素比较多,轻则设备停电,重则设备损坏人员伤亡,设备损坏可能引起连锁事故。
没有什么是万无一失的,即便是定期防雷检测,定期维护防雷设施。防雷措施毕竟只是预防,不是免疫。
所以建议雷雨时期尽量不外出作业,巡检可视情况改变路线减少次数或时间,尽量不去高处或易引雷建筑(必须错开雷暴时间),保持通讯畅通双岗或多岗巡检。
发表于 2017-6-11 08:59:46
渝琴 + 10 深入讨论,热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
人的安全是第一位的。在工程控制方面,关键部位安装摄像头
发表于 2017-6-11 09:23:05
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428780 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
