[原创] 电子书材料~压力容器基础知识讲座(第十一章)
2.8K |5
第十一章安全附件及相关要求
根据《容规》和有关规范规定压力容器的安全附件,包括安全阀、压力表、爆破片装置、液压计和测温仪表、快开门式压力容器的安全联锁装置。
一、压力容器的安全装置按其功能分为三类:
1)显示装置:
各种形式的压力计、压力表、温度计、液位计等。
2)控制式显示控制装置。
这类装置能依照设定的工艺参数自行调节,保证该工艺参数稳定在一定的范围内。如减压阀、调节阀、电接点压力表、电接点温度计、自动液压计、紧急切断阀、过流阀、安全联锁装置。
3)安全泄压装置
遇容器或系统内介质的压力超过额定压力时,该装置能自动泄放部分或全部气体。以防止压力持续升高而威胁到容器的正常使用,造成破坏。
A、阀型安全泄压装置。(即各种型式的安全阀)
B、断裂型安全泄压装置。(爆破片、爆破帽等)
C、熔化型安全泄压装置,易熔塞、易熔片。(用于钢瓶、槽车上)
D、组合型安全泄压装置。(由二种安全泄压装置组合而成,如安全阀与爆破片,爆破片串联一起,在安全阀进口爆破片串联在安全阀出口。)
二、对压力容器安全附件的主要要求
1)压力容器安全附件,保护装置,制造单位应经国务院特种设备监督管理部门许可,方可从事相应的活动。安全附件的设计、制造应符合“容规”和相应国家标准、行业标准的规定。
2)各压力容器上的各种阀门,制造厂应持有相应类别的制造许可证,并出具合格证和技术文件。
3)安全附件上应有标牌注明主要技术参数。
4)快开门式压力容器安全联锁装置,必须满足以下功能要求,应经试用和技术坚定,方可推广使用。
快开门式压力容器的快开门(盖)应设计安全联锁装置并应具有以下功能:
A、当快开门达到预定关闭部位方能升压运行的联锁控制功能。
B、当压力容器的内部压力完全释放,安全联锁装置脱开后,方能打开快开门的联锁联动功能。
C、具有与上述同步的报警功能。
三、安全装置检验周期
安全附件的检验,分为两种:
①运行检查:指在运行状态下对安全附件的检查。一般情况下可由生产第一线的人员进行。主要检查安全附件的外观和工作状况。压力表失灵、未校验;压力容器与安全阀之间的截止阀处于关闭状态;安全阀锈蚀、堵塞,特别是粘性高的介质会使安全阀滞塞;爆破片长期使用后会产生时间效应,爆破压力不准确;液面计液面指示不准确,等等。
②停机检查:指在停止运行状态下由专业人员对安全附件的检查。运行检查可与容器外部检查同时进行,停机检查可与容器全面检验同步进行,也可单独进行。
安全阀
①新安全阀在安装之前,应根据使用情况进行调试检验后,才准安装使用。
②安全阀一般每年至少校验一次,拆卸进行校验有困难时应采用现场校验(在线校验)。
爆破片:爆破片装置应进行定期更换,对于超过最大设计爆破压力而未爆破的爆破片应立即更换;在苛刻条件下使用的爆破片装置应每年更换;一般爆破片装置应在2~3年内更换(制造单位明确可延长使用寿命的除外)。
压力表:压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行校验,在刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线,注明下次校验日期。压力表校验后应加铅封。
紧急切断装置
紧急切断装置应当从压力容器上拆下进行解体、检验、维修和调整,做耐压、密封、紧急切断等性能试验,检验合格并且重新铅封方准使用。
液面计
①安装使用前,低、中压容器用液面计应进行1.5倍液面计公称压力的液压试验,高压容器的液面计进行1.25倍液面计公称压力的液压试验;
②液面计规定检修周期不应超过压力容器全面检验周期;
③液面计一个季度要定期冲洗一次。
测温仪表
测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。新安装测温仪表应经国家质量部门鉴定合格。
安全附件选用
1)安全阀、爆破片的排放能力必须大于压力容器的安全泄放量。
2)对于盛装易燃、易爆或剧毒有害介质压力容器,应采用扳式玻璃液位计或自动液位指示器。
3)压力容器的压力表、液面计等应根据压力容器的介质,最高工作压力和温度正确选用。
4)安全附件下列情况之一不得使用。
 ①无产品合格证和铭牌的;
 ②性能不符合要求的;
 ③逾期不检查,不校验的;
发表于 2017-6-6 19:24:15
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2017-6-6 20:57:14
学习学习
发表于 2017-6-7 08:28:32
感谢大家的支持
发表于 2017-6-7 08:48:01
金色大地VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了,感谢分享!
发表于 2023-5-2 06:40:37
蓦山溪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-5-6 18:54:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094803 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
