[求助] 压力容器材料复验
3.5K |11
onion1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压力容器材料需要复验,但是忘记了,等容器焊接完成后才想起来,补做复验可不可以,有没有什么法规依据?
发表于 2017-6-6 10:26:33
当前内容由会员用户名 onion1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常程序是先复验合格才能下料。但是在容器都焊接完成了这种特殊情况下,进行复验也不是不可以啊,复验合格就没有问题。但复验不合格容器就只能报废了。
发表于 2017-6-6 10:36:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
SDHZZXM + 5 同意你的观点
onion1986 + 2 热心助人
onion1986楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
taozb 发表于 2017-6-6 10:36
正常程序是先复验合格才能下料。但是在容器都焊接完成了这种特殊情况下,进行复验也不是不可以啊,复验合格 ...
如果复验是合格的,但有人说要把复验日期改掉,改到下料日期之前,这可行吗?要是不改,符合相关要求吗?
发表于 2017-6-6 11:18:32
这问题就不要问大家了...  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:38
其实这是属于体系内部管理的风险控制问题,原则上应是材料复验合格后进行容器制造,特殊情况下(如工期紧急等)打破常规不是不可以的,但存在着材料复验不合格的风险。至于复验日期问题,如果更改了也属于弄虚作假啊  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:58
其实这是属于体系内部管理的风险控制问题,原则上应是材料复验合格后进行容器制造,特殊情况下(如工期紧急等)打破常规不是不可以的,但存在着材料复验不合格的风险。至于复验日期问题,如果更改了也属于弄虚作假啊,不改为好。不论是监检还是将来换证审查,实话实说没有问题的。
发表于 2017-6-6 13:58:12
参与人数 2财富 +9 收起 理由
onion1986 + 3 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
怎么说呢,第一要对自己负责,该做的要做,不做,除非有嘴巴大的授权;第二,标准明确是复验下料制造,日期肯定有先后顺序,你不改日期锅检所有可能就会发现这个问题,然后就是一堆麻烦。。。
所以,抓住问题所在就行了,不然老是遇到问题要依据。法规依据怎么可能会告诉你让你改日期的呢?
发表于 2017-6-7 14:09:17
参与人数 2财富 +9 收起 理由
onion1986 + 3 热心助人
梦幻100 + 6 深入讨论
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
分析结果出来的晚一点有时也是正常的。
发表于 2017-6-7 14:50:47
梦幻100 + 3 积极参与
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般是没有问题的,但要实话实说,不得隐瞒真情,可以按体系的不合格项的处理规定进行补做,监检员是会理解的,绝不能改材料复验日期。
发表于 2017-6-7 16:29:46
参与人数 2财富 +6 收起 理由
onion1986 + 3 深入讨论
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-6-7 16:29:55
wzzzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
liangzye 发表于 2017-6-7 16:29
一般是没有问题的,但要实话实说,不得隐瞒真情,可以按体系的不合格项的处理规定进行补做,监检员是会理解 ...
同意该观点
发表于 2017-6-8 11:37:04
这问题就不要问大家了...
发表于 2017-6-8 14:38:19
c908994956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
    我对压力容器生产不是很了解,就试这去查阅了一下TSG 21和GB150有关材料和制造这一块的内容,对于这个事情,我同意楼上海友的意见,因为就固容规和150的内容来说,固容规只提出材料应符合相关标准的规定,制造厂应根据法规、标准制定质量计划并严格执行,没有单独指出材料复验的问题。150.4的5条中指出了哪些情况需要材料复验及材料复验结果应符合标准等。就是说以上两个标准都没有明确定义材料复验的时机,标准和法规中我也没有看到必须复验合格后方可用于生产的说明,当然可能是我查阅的法规或标准比较狭窄,所以没有看到。
    综上所述,材料如果有复验要求,制造厂必须进行材料复验,而复验时机的控制属于质量计划的控制范围,而没有硬性规定,毕竟将不合格材料投用,损失和负责的都是制造厂,当然,先投用再复验应该属于质量计划失控一类吧。质量计划的执行应该也属于驻厂监检的监管范围,执行失误肯定也要跟人家好好沟通一下的。最后就是保护好自己,其他的都在此基础上执行问题就不大。
   欢迎海友们一起讨论哈,如有不足还请指出,谢谢。
发表于 2017-6-8 15:57:00
参与人数 2财富 +11 收起 理由
onion1986 + 3 深入讨论
梦幻100 + 8 深入讨论
killermanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实改日期的情况很多。监检也好,换证审查的专家也罢,大家都心知肚明的。但这玩意不能说出来的,否则都很尴尬
我倒不是提倡这样做,又时候情况特殊,做了也就做了,没什么的。
发表于 2017-6-8 16:16:04
onion1986 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107794 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
