神奇的力量
6.4K |43
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
受到弯曲了?,下弯,上面张口。再有点扭转。
发表于 2017-6-3 20:12:38
security + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
低温冷脆造成的,选材不合理。
发表于 2017-6-3 21:01:57
参与人数 2财富 +16 收起 理由
security + 8 积极参与
催化一粟 + 8 积极参与
真的爱你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP越南越南邮电集团公司
应该是温度变化导致的,可能是选材问题!
发表于 2017-6-3 21:34:54
参与人数 2财富 +14 收起 理由
security + 8 积极参与
催化一粟 + 6 积极参与
图纸不全,两个固定点之间设计是否有吸收膨胀的设施?
发表于 2017-6-4 08:07:43
security + 8 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没遇到过,学习
发表于 2017-6-4 08:23:14
和汽化器汽化效果有关系吗,汽化效果不好,法兰的位置的螺栓选型不对,有结霜导致螺栓冷脆。
发表于 2017-6-4 15:04:08
参与人数 2财富 +18 收起 理由
security + 8 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不像是应力,你拍长点,是不是管线振动啥的导致的啊?
发表于 2017-6-4 16:04:11
参与人数 2财富 +16 收起 理由
security + 8 积极参与
催化一粟 + 8 积极参与
gllwxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川资深参与者  |  头衔:  【管道阀门技术版 资深参与者】
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
从设计上防止热胀冷缩,后端应该有π形弯的啊,
发表于 2017-6-5 12:14:32
security + 8 深入讨论
ZHAODA1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
个人感觉材料不合适可能性比应力集中大。设计肯定会考虑应力问题,但设计不会考虑选材问题。
发表于 2017-6-12 10:57:38
security + 8 积极参与
KINGX88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是应力
发表于 2017-6-15 22:02:13
security + 3 积极参与
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
个人分析:
1)螺栓质量不达标,或都与法兰等级不匹配
2)按上文说管道为常温管道,但采用了不锈钢材质,为何如此浪费。
极可能也预冷过,预冷时拧紧了螺栓,而且拧得太紧,结果运行时是常温,法兰部分膨胀,这个应力可以非常大,就崩了。否则正常的扭曲应力要将螺栓拧断很难,而且一般低温管道会有自然补偿(现场拍照未见),更不可能拧断了,只有可能是法兰内部力起作用。3)再有可能是这个是2个装置之间,2边分别是2个单位设计,都在各自侧设了固定支架,结果2边一联合起来,应力不均产生拧断。
发表于 2017-7-5 08:44:22
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 深入讨论
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
很明显是脆断,断裂口没有拉伸变形。应该是螺栓材质不对。虽然是气体,但是应该是低温气体。。。
发表于 2017-7-10 15:15:36
liuquan1100 + 5 积极参与
juzeminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
longxh28 发表于 2017-7-5 08:44
个人分析:
2)按上文说管道为常温管道,但采用了不锈钢材质, ...
分析的很到位,我觉得是管线位移导致的,应力向一侧运动导致的。
发表于 2017-8-27 21:46:49
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
出口压力多少?可以加节波纹管
发表于 2017-9-25 16:59:37
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
得有管道布置图才好分析
发表于 2017-11-21 09:00:28
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
看样子是冷热交替太过于频繁了,是不是经常急速冷却后泄漏,冷紧过度,导致恢复常温后法兰膨胀导致拉断的把?看着这螺栓应该是不锈钢的吧?一般空温型汽化器换热效率并不好,如果大量结霜而不及时清除就会导致换热效果下降,冷流体出换热器!而且环境温度影响较大!特别是冬季!
发表于 2018-1-4 14:52:55
小智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【石化设备管理】
看上去是应力导致  ,问题可能没想象中的复杂,法兰重新找正焊接
发表于 2018-1-9 10:16:08
vixorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、看图一,管道公称直径在DN250左右,右侧法兰有变形,且法兰上端间距扩张。怀疑法兰安装的时候密封面与管道轴线垂直度不够,两片法兰对接不正,螺栓安装过程中有bao li安装嫌疑,导致螺栓和法兰都承受了较大的安装应力。天然气气化器出口管路温度最低可达-40℃,结合管道口径较大,管道轴向和径向冷缩量也较大,温度应力较大。另,螺栓孔轴线如果没有对正,bao li安装,也会导致附带有一定的扭矩。上述原因可能加剧了螺栓的断裂。2、看图二,管道用了不锈钢的材质,螺栓在设计上一般也应该是S30408材质的。但是看螺栓断裂面和外表面,有生锈迹象。严重怀疑螺栓不合格。达不到设计或标称强度。
3、目前为止,还没遇到过哪个站上把螺栓弄断的。
发表于 2018-4-2 16:50:16
网络隐形人 + 5 积极参与
我觉得是低温冷脆
发表于 2018-4-2 19:35:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332606 second(s), 180 queries , Redis On. 劰载中...
