[原创] 智能旋进流量计使用注意事项
1.3K |3
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  一、智能旋进流量计使用注意事项
  1、现场安装、维护必须遵守“有爆炸性气体时勿开盖”的警告语,并在开盖前关掉外电源。
  2、为防止瞬间气流冲击而损坏管路和仪表,流量计投入运行时应先缓慢开启前阀门,然后缓慢开启后阀门,在小流量下运行1~2分钟,仪表运行正常后再全部打开后阀门。关闭阀门时应先缓慢关闭后阀门,切勿突然关闭。
  3、流量计运行时不允许打开后盖,或更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。
  4、若输出信号为4~20mA电流信号时,为提高其精确度,用户使用时应根据实际的最大标准体积流量值设定20mA对应之数值。
  5、不得随意松开流量计固定部分。
  6、压力传感器的保护:用户在使用流量计时,应注意流量计的压力过载值为压力传感器额定工作压力的1.5倍(即介质最高压力的1.5倍)。因此在管道试压前,应打开压力保护装置的铅封,拧开外螺塞,用内六角扳手拧紧内螺塞,这时即可试压。试压后将余压降低,再将内螺塞退出。再拧入外螺塞。在线标定时,可以不拆压力传感器,将外螺塞换成专用螺塞并与压力计相连,内螺塞拧紧,即可对压力传感器进行在线标定。标定后复原再铅封。
  二、智能旋进流量计在防爆场所的使用要求
  1、本安防爆安装使用要求
  (1)、产品外壳设有接地端子用户在使用产品时应可靠接地。
  (2)、当采用外电源供电时,必须与防爆认证机构认定的关联设备(安全栅)配套,构成本安防爆系统后,方可应用在相应的爆炸性危险场所。连接电缆采用屏蔽电缆,屏蔽层在安全场所接地,电缆分布参数控制在0.05uF/1mH以内。
  (3)、安全栅须装于安全场所,其安装使用维护必须遵守安全栅使用说明书的有关规定。
  (4)、用户不得自行随意更换产品内的电气元件。
  (5)、用户安装使用和维护产品时必须同时遵守GB50058-92“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范” 和“中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程”的有关规定。
  2、隔爆型产品安装使用要求
  (1)、产品外壳设有接地端子,用户在使用产品时应可靠接地(若电源电压大于36V时,内接地必须可靠连接)。
  (2)、安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有害气体。
  (3)、防爆外壳最高温度不得大于130℃。
  (4)、维修和换电池必须在安全场所进行当安装现场确认无可燃性气体存在时,方可维修。
  (5)、用户安装使用和维护产品时必须同时遵守GB50058-92“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规程” 和“中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程”的有关规定。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。
发表于 2017-6-2 16:35:59
870471450 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-2 16:45:41
学习学习
发表于 2017-6-2 17:43:29
谢谢分享....
发表于 2017-6-2 21:51:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076627 second(s), 47 queries , Redis On.
