[求助] 求助绝对压力两公斤,温度70-140摄氏度空气中含水量
1.7K |8
bnkudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2017-6-2 08:07:21
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 bnkudg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是想问为什么会有水,这个主要看空气的露点,不是温度高就没有水量,这还包含冷凝在里面
发表于 2017-6-2 08:22:34
您有对应的表格吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:53
RSchufaqi + 2 积极参与
空气中的含水量……你是要测量吗?还是要过滤?
测量就是看露点了,至于过滤加过滤器就好了呀……
发表于 2017-6-2 08:42:10
就是想看对应表格,找一下的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:53
bnkudg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是想看对应表格,找一下的,谢谢
发表于 2017-6-2 08:53:03
对应表格……这个各地空气含水量都不一样,露点也就不一样…… 怎么会有对应表格呢……?  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:36
您有对应的表格吗
发表于 2017-6-2 08:53:19
bnkudg 发表于 2017-6-2 08:53
就是想看对应表格,找一下的,谢谢
怎么会有对应表格呢……?
发表于 2017-6-2 09:36:02
测试
发表于 2017-6-2 16:31:38
根据湿度计算的
发表于 2017-6-3 07:29:45
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
相对湿度不同,含水量也不同呀
发表于 2017-6-4 11:15:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074108 second(s), 62 queries , Redis On.
