[求助] 管路流量与压差?
2.8K |21
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
       金属管浮子流量计安装在管路中,流量计前管路压力1MPa ,流量计后管路压力也是1MPa,正常显示流量,有以下困惑,请海友解答:
1、不是说压差产生流量吗?流量计有流量,是否说明前后应该有压差吗?
2、流体在管路中流动,管路的每一个截面是否都应该有压差?如果没有压差,怎么会有流量?
    谢谢!
发表于 2017-5-31 21:49:41
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 阿超syc62100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
你这差压单位太大了,哪里分辨的出来!流量计也是阻力件,介质流过必然产生差压,差压一般越小越好,浮子流量计压差不会没有太大,KPa级别。这个里面可没有超导的了。
发表于 2017-5-31 22:13:16
RSchufaqi + 5 热心助人
阿超syc62100楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zxg.wylton 发表于 2017-5-31 22:13
你这差压单位太大了,哪里分辨的出来!流量计也是阻力件,介质流过必然产生差压,差压一般越小越好,浮子流 ...
版主:
    一直比较困惑,请教如下:
    一般管路中,压力恒定,流量稳定时,任意选择两个非常非常近、相邻的两个截面,这两个截面处的压力相等吗?貌似应该相等,如果相等,没有压差,怎么会有流量?这样不是矛盾吗?
发表于 2017-5-31 22:17:45
金属管浮子流量计,采用可变面积式测量原理,应用现代高技术手段及元器件,生产的金属管浮子流量计。流量计主要由三大基本部分组成:1、测量管体;2、锥形浮子;3、指示器。你想说孔板流量计吧!
发表于 2017-5-31 22:24:24
RSchufaqi + 2 积极参与
gllwxl 发表于 2017-5-31 22:24
金属管浮子流量计,采用可变面积式测量原理,应用现代高技术手段及元器件,生产的金属管浮子流量计。流量计 ...
      让我们抛开流量计吧,直接谈管路压差和流量。问题如下:
       一段管路中,压力恒定,流量稳定时,任意选择两个非常非常近、相邻的两个截面,这两个截面处的压力相等吗?貌似应该相等,如果相等,没有压差,怎么会有流量?这样不是矛盾吗?
           难道是个悖论?
发表于 2017-5-31 22:34:41
需要测量元件的
发表于 2017-5-31 22:36:54
gllwxl 发表于 2017-5-31 22:36
需要测量元件的
      您可能还没有明白我的意思,
      想象一段理想管路,有恒定压力,有恒定流量,任意选择两个无限接近的截面,这两个截面的压力相等吗?如果相等,就没有压差,怎么会有流量呢?这不是矛盾吗?“压差产生流量”难道错了吗?
发表于 2017-5-31 22:47:04
你可以理解成串联电路,其中的诸多元件,都是串联关系,哪怕是一节导线,都有电阻,所以只要有电流,就会有电压。相当于有了流量就有了压差。你所说的无限接近,那不就是同一个点了,既然是同一个点,就不存在为同一  详情 回复 发表于 2017-5-31 23:53
阿超syc62100 发表于 2017-5-31 22:47
您可能还没有明白我的意思,
      想象一段理想管路,有恒定压力,有恒定流量,任意选择两个无限 ...
你可以理解成串联电路,其中的诸多元件,都是串联关系,哪怕是一节导线,都有电阻,所以只要有电流,就会有电压。相当于有了流量就有了压差。你所说的无限接近,那不就是同一个点了,既然是同一个点,就不存在为同一个点讨论压差流量问题的了。你把自己套进去了,还是安心睡觉去吧。
发表于 2017-5-31 23:53:39
zxg.wylton 发表于 2017-5-31 23:53
你可以理解成串联电路,其中的诸多元件,都是串联关系,哪怕是一节导线,都有电阻,所以只要有电流,就会 ...
是啊,自从思考这些理论问题来,发现自己老被绕
发表于 2017-6-1 00:06:21
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
爱钻研,但也容易钻牛角尖
发表于 2017-6-1 08:37:33
莱森植发http://lathanhair.net/顶李梅植发http://www.dgsxwl.com/顶 http://www.scyfgg.com/  发表于 2017-6-1 16:47
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
肯定有压差,要测出来得看你有多精密的差压计
发表于 2017-6-1 08:48:35
zxg.wylton + 5 积极参与
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压力都相等了岂不明显违背能量守恒定律了
发表于 2017-6-1 08:55:28
不考虑阻流件管道内壁摩擦也会产生压力损失
发表于 2017-6-1 08:58:07
zxg.wylton + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 阿超拿着放大镜观察世界,精神可嘉,活得很累
2. 可能所拿的放大镜是一块平板玻璃,看不到事物的实质。流体有粘度,要使流体流动,必须有动力去克服阻力。管道内的流体流动,不光是长度方向有压力差异,径向也有压力差异。当两个截面足够小以至测量元件的精度不足以反映,但压差仍存在
3. 人为了生存而工作,生存就是动力,道理一样
发表于 2017-6-1 09:01:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
RSchufaqi + 2 积极参与
2. 可能所拿的放大镜是一块平板玻璃,看不到事物的实 ...
能联想到人生,我也是醉了......
谢谢参加讨论
发表于 2017-6-1 12:30:51
葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
去查一下管路损失的资料
发表于 2017-6-1 14:08:45
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阿超syc62100 发表于 2017-5-31 22:17
版主:
    一直比较困惑,请教如下:
    一般管路中,压力恒定,流量稳定时,任意选择两个非常非常近 ...
压差很小,基本你那MPa的单位是看不出来的。
发表于 2017-6-1 14:38:31
       一段管路中,压力恒定,流量稳定 ...
你先确认下经过那段管路的压损是多大?然后折算下压力为多大,你就清楚了。
对于管道而言,阻力最大也就KPa的样子,当然石油天然气输送除外。
发表于 2017-6-1 14:40:03
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压差无限小,趋向零,但还是存在的
发表于 2017-6-1 18:33:26
谢谢
发表于 2017-6-2 19:01:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164542 second(s), 80 queries , Redis On.
