关于LNG罐子,请教
2.6K |17
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1.webp 请问: 1,管子1是做什么用的?
2,这一圈,2,是喷水的吗?
3,外板,白的,是不锈钢?
4,这三根管子,什么作用啊?
发表于 2017-5-31 16:10:52
参与人数 3财富 +13 收起 理由
security + 5 发起议题
flower2008 + 3 这个图配的很可爱
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、可能是放空,看不太清
2、是
3、不一定是不锈钢,有混凝土的。
4、应该是进料出料管。
发表于 2017-5-31 16:26:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
security + 5 积极参与
B0SS + 4 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
2应该是消防喷淋系统。泡沫管或水。
发表于 2017-5-31 16:34:58
security + 5 积极参与
泡沫消防喷淋水管
发表于 2017-5-31 16:36:29
security + 3 积极参与
1、应该是氮封类的吧  2、消防系统,蒸汽保护圈3、不确定  4、进料口出料口和抽底线吧
发表于 2017-5-31 16:57:53
security + 5 积极参与
不是很清楚相关工艺:
1.管线没有保温:可能是n2管线或者是LNG气相管线;
2.消防管线路;
3.白色为保冷层;
4.管线有保温可能为LNG液相管线路;
发表于 2017-5-31 17:52:56
security + 8 积极参与
只知道2是消防喷淋系统
发表于 2017-6-1 00:07:50
security + 3 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、管内是氮气,灌顶氮封用
2、喷淋系统,安全环保设施,主要降温用的
3、外层保温层。
4、应该是进料出料管吧,三根管子,不是很确定。
发表于 2017-6-1 08:33:18
1,能确定要氮气封顶吗?海洋上的没有,难道BOG还不够? 2,如果喷水降温,问什么不高一点?上面不降温吗? 3,有的说有可能直接是混凝土,有这样的吗? 4,不是说进出LNG管子的管子,要从储罐的顶上引出来吗?好  详情 回复 发表于 2017-6-1 12:51
security + 8 积极参与
draftman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
maxiaohua 发表于 2017-6-1 08:33
1、管内是氮气,灌顶氮封用
3、外层保温层。
4,不是说进出LNG管子的管子,要从储罐的顶上引出来吗?好像规范这么要求的
发表于 2017-6-1 12:51:43
4 -3根管子其中一根顶进液管子,只不过管子埋在2层壳体内省了再保冷啊...  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:16
security + 5 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2,如果喷水降温,问什么不高一点?上面不降温 ...
发表于 2017-6-1 15:16:15
有道理!  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:55
security + 3 积极参与
有道理!
发表于 2017-6-2 09:55:28
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
1.干粉灭火管
2、消防水管
3、外层碳素结构钢
4、下进液、上进液、装车泵进口管
发表于 2017-6-2 10:53:40
security + 8 积极参与
LNG罐区CAD图,自己看着就懂了
发表于 2017-6-2 11:15:44
LNG罐区.PID(1).dwg
301.81 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
security + 8 + 1 热心助人
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1是给储罐补压的,2一圈都是是消防水喷头,是发生火灾时给罐体降温的,3外筒是碳钢,不是不锈钢,内筒才是奥氏体不锈钢,4至于那三根管子,目前不能确定
发表于 2017-6-2 18:56:50
security + 5 积极参与
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
根据你给的图片我这样认为:
1、是黄颜色管线,里面走的是天然气和氮气,两种气体共用一个管道,目的是保证大罐压力的,二选一。
2、红颜色的一个环,是消防喷淋管线,目的是在发生以为的时候给大罐管体进行降温的。
3、外罐材料是16Mn的,不是不锈钢的。只不过外表皮刷漆了。
4、三根保温管线,一根是上进液管线、一根是下进液管线、另外一根是回BOG管线。
你顺着这些管路走一下很容易就知道了。另外还有一根大罐引出来的保温管道,那个是LNG充车泵回流管线。
发表于 2017-6-2 21:16:17
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 深入讨论
zhuzhenxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【新手】
1是喷淋冷却上水管;2是喷淋冷却盘管;3是碳钢表面涂的油漆【白色】;4储罐进出液【气】相管。
发表于 2017-6-4 16:11:16
security + 8 鼓励新会员发言
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一个应该是氮气,第二个是消防喷淋,第三个看不清楚应该是保冷层,其中应该有个下进料,一个出料口,另一个应该是紧急排放口。
发表于 2017-6-5 17:21:10
security + 5 积极参与
chenwelseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般来说,猜测 的:
1是黄色的,氮气,
2是红色的,消防水,喷淋降温,
3可能是碳钢外罐,依稀可见大块钢板的形状,刷了白色防腐材料,
4是进出料管,左下角还有一根。我见过管道是从罐顶进的,这个从下面进罐,长见识了。也可能是进保温层后升到顶,上面有位海友说的,省了管道的保温。
发表于 2017-6-15 17:16:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109833 second(s), 136 queries , Redis On. 劰载中...
