[求助] 往复式压缩机水站用量问题
1.6K |6
jackeywolf | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们采购有六台往复式压缩机,排气量都为20万标立每小时,介质都为99.9的氢气,吸排气压力也相同,其中两台一个厂家,公用水站水站要求循环水量为48.1立方每小时,剩下四台反而循环水量比两台公用个还少,为26.1立方每小时,以下为规格书中的截图,请教大家,还有什么重要因素能造成如此反差?
发表于 2017-5-29 09:42:19
此为四台压缩机公用水站
此为四台压缩机公用水站
此为四台压缩机公用水站
此为四台压缩机公用水站
当前内容由会员用户名 jackeywolf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
循环水的参数一样么?
发表于 2017-5-29 19:31:23
都是软化水,完全一样  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:57
jackeywolf楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
libingtaoff8 发表于 2017-5-29 19:31
循环水的参数一样么?
都是软化水,完全一样
发表于 2017-5-29 19:57:44
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有没有设备照片参考,换热面积
发表于 2017-5-30 08:54:33
huiyi10000 发表于 2017-5-30 08:54
有没有设备照片参考,换热面积
没有,设备还没到现场呢
发表于 2017-5-30 08:59:45
dugufengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主你这个量有问题吧!德莱赛兰4M150新氢的量也才85000标方,是6台20万方吧!如有进出口压力,那大概能算出是是什么机型,就可以知道一台需要多少软化水了
发表于 2017-5-30 11:13:46
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
区别主要还是在于压缩机本身做功不一样,产生的热量不一样。汽缸摩擦之后的产生的热量、曲轴箱产生的热量,热量大换热就大。
比如说,同样是3批的空调,每个厂家的耗电量也不一样的吧。
发表于 2017-5-31 08:24:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100501 second(s), 45 queries , Redis On.
