[求助] 现场带座轴承生锈,想报计划,型号铭牌都看不清了,怎么办
2.3K |13
goooodboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2017-5-28 11:50:42
当前内容由会员用户名 goooodboy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
FC,或者PU开头的轴承
发表于 2017-5-28 12:52:06
查原始资料,没得只能测量关键数据,对比出型号,再采购。
发表于 2017-5-28 13:53:00
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
可以查一下辊筒的原始厂家进行咨询一下。
发表于 2017-5-28 14:14:57
一般都提前有照片名牌~~~
发表于 2017-5-28 14:22:22
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以咨询皮带厂家,每个零部件都有编码,一查就知道
发表于 2017-5-28 21:24:50
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
没有设备台帐么
发表于 2017-5-28 22:14:04
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很多设备的滚筒轴承也是看不清的,要把轴承拆出来,上面肯定有钢印的,假如没有,测量内外圈直径,厚度,双挡边还是单挡边,什么保持架,一样可以采购
发表于 2017-5-28 22:38:47
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
测量轴承内径,轴承座螺丝孔中心尺寸,轴承座高,长度尺寸。在网上找带轴承座轴承型号大全来对比,找到型号
发表于 2017-5-29 06:34:39
Jackey1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个滚筒面也不平整了,建议备件库找个合适的滚筒,按照滚动轴径,选取轴承,根据轴承型号选用轴承座。就是整套配置。现场情况拆检测绘怕不能维持使用,存在风险。
发表于 2017-5-29 08:19:09
同意你的看法,不能单纯的只更换轴承,配套的滚筒等等还是要更换的好。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:05
设备台帐呢?
发表于 2017-5-29 08:52:21
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
Jackey1007 发表于 2017-5-29 08:19
这个滚筒面也不平整了,建议备件库找个合适的滚筒,按照滚动轴径,选取轴承,根据轴承型号选用轴承座。就是 ...
发表于 2017-5-31 09:05:39
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
轴承能用成这样也是厉害了,平时不搞润滑吗?
传送带上不止一个这种型号的轴承,每个轴承都看不出型号吗?
实在看不出只能自己测量轴承及座的尺寸了,这种轴承是带座的轴承。
可以咨询包装原厂家。
发表于 2017-5-31 09:35:20
拆下来看看有木有型号钢印,如果看不清测量下轴承座内孔和轴颈尺寸,再看下轴承型式,滚柱的一般NU型,球轴承一般用63的深沟球轴承比较常见
发表于 2017-5-31 11:46:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133984 second(s), 94 queries , Redis On.
