[讨论] 塔吊拉力计-建筑吊塔用20吨测力仪(原创新品)
930 |0
shgtyqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
塔吊拉力计-建筑吊塔用20吨测力仪(原创新品)的使用:
1. 当显示屏幕闪烁时,表示电池即将用完,当屏幕闪烁后,未即时充电,则表示塔吊拉力计-建筑吊塔用20吨测力仪(将工作大约2小时后,自动电,在更换新电池后,方能重新使用。
2 . 当被测物体(皮重+净重)超过大测量时,字幕闪烁显示〖-oL-〗,直至测量恢复正常,为保证测力计的使用安全,严禁超载作业。
3. 请定期每三个月检查吊环、吊钩及其它零件,开口销,螺丝是否有松动、变形、龟裂…等現象,如有发现任何异样,请立刻停止使用並送回经销处,维修更换零件,以确保安全。
4. 请避免在强风,高温等恶劣条件下使用, 以免造成读数不正确。
5. 在垂直操作使用过程中,严禁所测物体从人头上越过, 确保物体下面没有人
塔吊拉力计-建筑吊塔用20吨测力仪(原创新品)主要技术指标
产品标准
GB/T11883-2002《拉力计》
测力计显示
字高25mm5位液晶屏带背光
仪表显示
字高12mm5位液晶屏带背光
初始置零范围
20%大测量
手动置零范围
4%大测量
去皮范围
100%大测量
读数稳定时间
≤10秒
超载报警值
大测量+9e
安全载荷
125%大测量
极限载荷
400%大测量
连续使用时间
≥50小时
电池
3节5号碱性电池
仪表电池
USB接口供电,锂电池可选
使用温度范围
-10℃~+40℃(14°F ~ 104°F)
使用湿度范围
20℃时,≤85%
无线距离
空旷地带80米(200米可选)
无线频率
2.4GHz(433MHz可选)
塔吊拉力计-建筑吊塔用20吨测力仪(原创新品)外观图片:
产品规格
型号
量程 (kg)
小测重值(kg)
分度值(kg)
分度数(n)
HZ-W1-01
1000
10
0.5
2000
HZ-W1-02
2000
20
HZ-W1-03
3000
20
HZ-W1-05
5000
40
2
2500
HZ-W1-10
10000
100
5
2000
HZ-W1-20
20000
200
10
2000
HZ-W1-30
30000
200
10
3000
HZ-W1-50
50000
400
20
2500
HZ-W1-100
100000
1000
50
2000
HZ-W1-200
200000
2000
100
2000
电源说明
     电池: 3节标准5号碱性电池
无线仪表电池:USB供电,锂电池可选
耗电流:平均耗电流约DC 35mA ,3节新电池可不间断连续使用40小时
低电源警示:当显示屏幕闪烁时,表示电池欠压,当屏幕闪烁后, 如不及时更换电池,则将工作大约2小时后,自动切断电源,进入程序保护状态。必须更换新电池后方能重新使用。
发表于 2017-5-26 16:06:22
当前内容由会员用户名 shgtyq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096908 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
