[求助] 请教板框压滤机的使用
3.4K |6
RJTPUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
条件如下:
95-100℃的物料,含固40-45%,固体为二水硫酸钙,还含有物料10%(70℃以上溶于水中),剩余的为水,要实现固液分离。
请教:
1、含固量较高,选用板框压滤机是否合适?
2、板框压滤机压滤后的滤饼经空压吹过后含游离水大概会在多少左右?
3、同一物料,离心机离心所得的滤饼和板框压滤的滤饼比较,哪个的游离水会更低?一般分别在多少左右?
谢谢!
发表于 2017-5-23 12:08:16
当前内容由会员用户名 RJTPU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
【1、含固量较高,选用板框压滤机是否合适?】可以的,只是在压滤完,清理前需要采用压缩空气冷却后才能打开框板,防止变形。
发表于 2017-5-23 12:23:03
【2、板框压滤机压滤后的滤饼经空压吹过后含游离水大概会在多少左右?】含水量大概在20-30%左右,趁热吹,吹得时间长一点,相对会含水量低。
发表于 2017-5-23 12:25:26
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉固含率是有点高,是否可以先降温沉淀后过滤
发表于 2017-5-23 13:14:03
yanan0930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个进压滤机感觉温度太高了吧,滤布和滤板都不一定吃得消。如果吃得消的前提下:
1、如果用6bar的进料压力,隔膜挤压,压空吹扫的话,用水泥工厂的检测方法检测,游离水预计在35-40%;如果没有隔膜挤压,能高4%左右;
2、离心机的效率不一样,分离因数从300-1250都有,所以不好说游离水。
另外,二水石膏产生的方式对脱水影响巨大,尤其是其中的杂质种类和含量。
供你参考,因为你说的条件也不完全
发表于 2017-5-23 15:01:10
蓝天 + 5 积极参与
保险的方法:找厂家现场做试验后,再确定。否则实际与理论是有较大差距的。
发表于 2017-5-23 15:07:50
蓝天 + 5 积极参与
duxying0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么不使用离心机呢?
发表于 2017-5-27 09:40:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116158 second(s), 49 queries , Redis On.
