[求助] 谁帮忙看下这叶轮上数字代表的意思,谢谢
1.7K |8
jiangpeng605VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2017-5-22 18:11:34
当前内容由会员用户名 jiangpeng605 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
材料PVDF
发表于 2017-5-22 18:14:27
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
材料名称。PVDF聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。PVDF除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能。
发表于 2017-5-22 18:33:05
叶轮名义直径200,杨程可以达到50米
发表于 2017-5-22 18:38:00
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进口40mm.出口25mm.叶轮直径200mm(名义)。48不知道啥意思
发表于 2017-5-22 19:24:34
PVDF聚偏氟乙烯属性
发表于 2017-5-22 19:26:59
jiangpeng605楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
综合一下,大概明白了,谢了各位!   现在就是48不详
发表于 2017-5-22 19:55:20
48可能是工厂顺序号。类似于200mm直径的里面,其中的一个形式的叶轮。不过这种叶轮代号一般没什么意义,是工厂知晓就行,且编号规则是工厂自定的。  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:07
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
48是扬程吧
发表于 2017-5-22 21:17:44
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-5-27 11:07:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087419 second(s), 54 queries , Redis On.
