[讨论帖] 变压器油用什么油调有什么特殊要求谁知道
1.6K |5
cwz123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-5-21 14:21:39
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cwz123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变压器油又称绝缘油,是指从石油炼制的天然径类混合物的矿物型绝缘油。它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45℃。变压器油广泛应用于变压器类和断路器类等设备
指标
外观透明,无悬浮物、沉淀物及机械杂质
闪点(闭杯)≥135℃
运动黏度(50℃)≤9.6×10-6m2/s
酸值≤0.03mgKOH/g
倾点<-22℃
变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油,是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45℃,比热容约为0.5(卡/克*度)主要由三种烃类组成,主要成分为环烷烃(约占80%),其它的为芳香烃和烷烃。在我国,变压器油有石蜡基油、环烷基油。石蜡基油产于大庆,环烷基油产于新疆克拉玛依。良好的变压器油应该是清洁而透明的液体,不得有沉淀物、机械杂质悬浮物及棉絮状物质。如果其受污染和氧化,并产生树脂和沉淀物,变压器油油质就会劣化,颜色会逐渐变为浅红色,直至变为深褐色的液体。当变压器有故障时,也会使油的颜色发生改变一般情况下,变压器油呈浅褐色时就不宜再用了。另外,变压器油可表现为浑浊乳状、油色发黑、发暗。变压器油浑浊乳状,表明油中含有水分。油色发暗,表明变压器油绝缘老化。油色发黑,甚至有焦臭味,表明变压器内部有故障。为什么DL/T572-95《变压器运行规程》规定油浸式变压器上层油温不许超过95℃:一般油浸式变压器的绝缘多采用A级绝缘材料,其耐油温度为105℃。在国标中规定变压器使用条件最高气温为40℃,因此绕组的温升限值为105-40=65(℃)。非强油循环冷却,顶层油温与绕组油温约差10℃,故顶层油温升为65-10=55(℃),顶层油温度为55+40=95(℃)。强油循环顶层油温升一般不超过40℃。
发表于 2017-5-21 14:57:42
B0SS + 5 深入讨论
cwz123456楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
hexiaoyu8911 发表于 2017-5-21 14:57
变压器油又称绝缘油,是指从石油炼制的天然径类混合物的矿物型绝缘油。它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃, ...
调和过程有特殊要求没
发表于 2017-5-21 15:00:27
不是有专门的变压油吗
发表于 2017-5-21 15:08:03
LQ198619 发表于 2017-5-21 15:08
不是有专门的变压油吗
嗯有卖这种基础油的
发表于 2017-5-21 16:03:56
达到标准就行了,变压器油标准GB/T2536-2011 网站内有90的标准,http://bbs.hcbbs.com/thread-310233-1-1.html
发表于 2017-5-21 16:09:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077878 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
