[求助] 这几张图片是5.17看图查隐患现场,欢迎大家深入探讨!
3.1K |28
比方说,大家提起最多的"高挂低用",图中现场如何行之有效地去落实?跳板固定不牢,块数不足,护栏等如何解决?等等,欢迎大家畅所欲言,说说自己想法.
发表于 2017-5-20 14:10:43
参与人数 3财富 +16 魅力值 +2 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
wlf1234 + 6 发起议题
渝琴 + 10 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 努力过好每一天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跳板固定不牢,块数不足,这些都容易解决,那就补足就是了,实在不行,搭架子,再不行,用吊车。就看你是想讲安全,还是节约成本。
发表于 2017-5-20 14:28:03
请教:跳板如何补足块数?如何固定才牢固?如何搭架子?  详情 回复 发表于 2017-5-20 14:39
努力过好每一天 + 5 积极参与
tiandiyixian 发表于 2017-5-20 14:28
跳板固定不牢,块数不足,这些都容易解决,那就补足就是了,实在不行,搭架子,再不行,用吊车。就看你是想讲 ...
发表于 2017-5-20 14:39:25
两侧都有护栏,那就很明显,跳板两侧都有平台,固定牢固的话,就是固定在平台上,而不是护栏上。补足块数的话,就得再找跳板,还有空间。至于搭架子就复杂了,从地面上开始,从新搭起支架。  发表于 2017-5-20 14:44
渝琴 + 10 结合实际深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
在实际生产中,跳板固定不牢,块数不足,护栏等是可以解决的,"高挂低用"有时真的无法实现。
发表于 2017-5-20 14:44:42
高挂低用也不是没有办法,只是有时候施工方面都从减少成本或者嫌麻烦,才这样的。早先我也认为没有办法,后来在一个外企发现,搭设牢固的作业平台和通往平台的通道,在装置顶部或者临边位置拉设救生绳(也叫生命线)  详情 回复 发表于 2017-5-20 21:17
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
我们也经常这么搞,我觉得问题最大的、最明显的是安全带不能高挂低用。
发表于 2017-5-20 15:29:24
努力过好每一天 + 6 同意你的观点
安全部门提出的"高挂低用",实际操作的人员也知道,可是有的时候,高挂没有地方挂,真的一定要高挂,那么需要很高很高的地方挂下来,那么很高很高的地方怎么上去挂。甚至有的时候上面没有设备、管道了,从哪里挂下来呢?这是实际问题。
发表于 2017-5-20 15:33:15
努力过好每一天 + 10 深入讨论
逝风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我想说的是他们没有工鞋吗?穿皮鞋不怕滑一脚摔了
发表于 2017-5-20 19:38:53
这个也是及普遍的现象。只要不是比较规范的企业,工作鞋基本是自理。当然了,就是比较规范的企业给配发了工作鞋,一些人也只从自己的感受出发,穿自己觉得舒适的鞋。这也给生产劳保鞋的企业提出一个问题,能不能生产  详情 回复 发表于 2017-5-20 21:27
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
高挂低用也不是没有办法,只是有时候施工方面都从减少成本或者嫌麻烦,才这样的。早先我也认为没有办法,后来在一个外企发现,搭设牢固的作业平台和通往平台的通道,在装置顶部或者临边位置拉设救生绳(也叫生命线)。前者可能投入较大,后者却是花费很少的。现在我们有的地方在这样做了,但是,一旦建设方不给点高压,施工方也是多一事不如少一事了
发表于 2017-5-20 21:17:54
努力过好每一天 + 10 深入讨论
这个也是及普遍的现象。只要不是比较规范的企业,工作鞋基本是自理。当然了,就是比较规范的企业给配发了工作鞋,一些人也只从自己的感受出发,穿自己觉得舒适的鞋。这也给生产劳保鞋的企业提出一个问题,能不能生产出既能起到保护作用又穿着舒适的,而且还价格不贵的工作鞋。这可能是个难题
发表于 2017-5-20 21:27:30
努力过好每一天 + 10 深入讨论
安全带不能高挂低用?
发表于 2017-5-20 21:30:15
没有挂的位置  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:11
努力过好每一天 + 2 积极参与
高挂低用在此场合不要办,在这个平台上可以搭脚手架.....
发表于 2017-5-20 21:38:29
努力过好每一天 + 3 积极参与
citicmcc 发表于 2017-5-20 21:30
安全带不能高挂低用?
没有挂的位置
发表于 2017-5-20 22:11:52
渝琴 + 5 积极参与
1、施工平台搭建不规范;2、安全带使用不规范;
发表于 2017-5-21 08:10:36
努力过好每一天 + 2 积极参与
sxjxhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是在干什么呢
发表于 2017-5-21 09:13:26
塔上管线工艺改造  发表于 2017-5-22 07:42
努力过好每一天 + 2 积极参与
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
安全带低挂高用,踏板固定不牢靠,没有劳保鞋,没有手套,材料、工具随便放置有坠落危险,安全带要用绑腿的、双安全绳,
发表于 2017-5-21 09:31:50
努力过好每一天 + 5 积极参与
跳板好像不是搭在平台上的,不牢固
发表于 2017-5-21 09:34:54
努力过好每一天 + 2 积极参与
flyairVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉这个单位的管理还是很不错的
发表于 2017-5-22 13:51:16
还是存在比较多的隐患的.进步空间比较大.  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:06
努力过好每一天 + 3 积极参与
flyair 发表于 2017-5-22 13:51
我感觉这个单位的管理还是很不错的
发表于 2017-5-22 14:06:49
很少能够做到那么好,我有时候也认为,需要经济基础,所以也不求全责备了  详情 回复 发表于 2017-5-22 22:44
渝琴 + 5 深入讨论
海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全带不合适违反高挂地用原则,现场平台上有工具防止坠物伤人,踏板不牢,需要扎架子
发表于 2017-5-22 15:33:52
渝琴 + 3 积极参与
发表于 2017-5-22 22:44:06
经济基础是一项,图省事占比例也不少.有时候真的是多一事不如少一事,很难面面俱到.  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:21
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.475776 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
