[求助] 压缩机震动与轴温波动原因
2.1K |4
用心良苦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位朋友,我们焦化装置离心式富气压缩机变速箱后轴温及震动无周期无规律性波动,轴温上升震动反而下降,然后恢复正常。请朋友们赐教什么原因,谢谢!
发表于 2017-5-18 14:11:25
当前内容由会员用户名 用心良苦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
有楼主说的情况,一种情况机组存在共振,轴承间隙存在问题,另一种原因转子存在不平衡量,这种存在可能性比较大,建议机组进行检修,对齿轮做动平衡,对轴承进行检测。
发表于 2017-5-18 14:35:04
李云飞 + 5 同意你的观点
我觉得还是对中的问题,温度高了就正常,说明热胀后是找正的标准位置
发表于 2017-5-18 20:08:37
蓝天 + 5 积极参与
maczhangbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有趋势图吗?
发表于 2017-5-19 09:21:03
赞同解体检修,首先看看联轴器的间隙是否合乎要求,还有查安装要求,是否需要留有偏差。另外,设备的问题是原来的胎里带,还是后天出现的。若是后天出现的,在前面方便处理的因素拍除外,进入深入的检查了,,,,,,哦,还有就是工艺上的问题,是否与生产介质的负荷及各工艺参数有关。
发表于 2017-5-19 12:32:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178905 second(s), 63 queries , Redis On.
