[求助] 这些垫片还能用么
4.6K |48
小小周少侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
YSTF 发表于 2017-5-19 14:06
自己试压用用, 发给客户就算了
我就是客户。。。。。。
发表于 2017-5-19 15:44:28
波齿垫是换热器封头上用的
发表于 2017-5-19 15:45:57
此言差矣,波齿垫主要用于对垫片回弹要求较高的地方,波形垫片具有极好的热传导性,能满足高温、高压及易腐蚀的场合,装置里反应部分大大小小的法兰垫片基本都是波齿垫  详情 回复 发表于 2017-5-19 17:54
小小周少侠 发表于 2017-5-19 15:45
波齿垫是换热器封头上用的
此言差矣,波齿垫主要用于对垫片回弹要求较高的地方,波形垫片具有极好的热传导性,能满足高温、高压及易腐蚀的场合,装置里反应部分**小小的法兰垫片基本都是波齿垫
发表于 2017-5-19 17:54:19
你说的波齿垫是指波纹垫片吧?就是用0.5mm不锈钢薄板压出来的垫片。还是3mm不锈钢薄板车制的那种?  发表于 2017-5-22 13:18
黉山坡下 + 3 积极参与
看着像压坏了
发表于 2017-5-19 21:23:36
fuwaziwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该没问题,密封面可以
发表于 2017-5-19 23:06:41
henryma1212VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zdl1966 发表于 2017-5-18 07:17
可以用在不重要的地方。
赞同
发表于 2017-5-20 07:01:00
不能使用啦
发表于 2017-5-21 10:05:49
cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
高压和工艺管线上最好是不要使用的,万一漏了得不偿失,可以用在临时管线上或者不重要的地方
发表于 2017-5-21 11:15:25
黉山坡下 + 3 积极参与
用上去不是很靠谱,建议换新的,要不然影响生产了,就是得不常失
发表于 2017-5-21 13:24:11
黉山坡下 + 3 积极参与
压力不高可以用
发表于 2017-5-21 19:46:44
cjlu1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DN40的不能用了,大的那个可以用的。我们是厂家。
发表于 2017-5-22 13:11:53
黉山坡下 + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好还是不要用了,像楼上说的很多垫片都是一次性的,不能够重复使用的
发表于 2017-5-22 16:03:21
黉山坡下 + 3 积极参与
songtongan888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
能用的
发表于 2017-5-22 17:15:13
可爱的胖胖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两个垫片属于内外环缠
发表于 2017-5-23 13:22:15
mAKio'VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
40的像这种直接丢掉,大的如果压力不高可以凑合用。。
发表于 2017-5-23 17:28:24
黉山坡下 + 3 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
石墨缠绕部分基本是一次性的
发表于 2017-5-24 08:24:36
黉山坡下 + 3 积极参与
蝶阀专卖店VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
小东西不值钱还是重新购买比较合适。
发表于 2017-5-24 08:39:42
黉山坡下 + 3 积极参与
mrzhy4999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
照片不能说明什么
发表于 2017-5-24 11:03:16
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
tt1349 发表于 2017-5-18 08:22
金属缠绕垫片在我们这都是一次性的,不能够重复使用。
这种垫谁都不会重复使用的.图中都是新的吧,保管\取用不仔细造成的
发表于 2017-5-24 14:37:40
黉山坡下 + 3 积极参与
YSTF | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
, 周总 那就算了,买新的吧
发表于 2017-6-6 08:14:10
你是谁啊?  详情 回复 发表于 2017-6-12 19:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226388 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
