[讨论] 轴套椭圆度的问题
1.8K |4
今天查看约翰克兰57B/58B机械密封的安装说明书,发现里面有几个参数:
轴/轴套的粗糙度+                              0.3-0.6μm  Ra(抛光后)
轴/轴套的椭圆度+                              <0.05mm/0.002''
轴窜                                                <0.08mm/0.003''
轴/轴套相对与密封腔的跳动:+              <0.08mm/0.003''    转速小于等于1800rpm
                                                      <0.05mm/0.002''   转速>1800rpm
密封腔与轴/轴套的同心度:                 <0.15mm/0.006''
椭圆度、轴窜、同心度后面的0.002''、0.003''等数字什么意思?
轴/轴套的粗糙度后面的“+”号什么意思?
发表于 2017-5-12 10:00:33
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该指示数值是正值
发表于 2017-5-12 11:59:39
442159460 + 5 积极参与
后面的0.003''是什么意思,了解不?
发表于 2017-5-12 15:31:37
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那是英制单位。中国人主要看前面的就可以了
发表于 2017-5-13 10:39:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055853 second(s), 42 queries , Redis On.
