[讨论] 百世德罗次风机油颜色
2.5K |6
KQRRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
运转起来乳白色,厂家说正常,各位有经验的老师发表一下看法。
发表于 2017-5-12 09:11:08
442159460 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KQRRI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hlgcqx_XTCBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说是因为油中含水 使用一段时间后会变
发表于 2017-5-12 10:16:55
442159460 + 5 积极参与
这怎么叫乳白色呢?这是运行起来后油里面的气泡,停机后空气气泡消失,油就恢复正常颜色。油视镜下面的油很明显没有变化么,呈现出本色。
乳白色乳白色,牛奶的颜色就是乳白色,这颜色和乳白差的远了。
我们以前一台双螺杆泵也是,操作工说运行起来后油和你这一样,可能是因为油视镜位置稍高,看不到底部静止的润滑油,操作工误以为油发生乳化,结果停机后放出来的油很正常,完全无乳化痕迹。
发表于 2017-5-12 11:42:25
蓝天 + 3 积极参与
KQRRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是停机以后拍的,运转起来是乳白色
发表于 2017-5-12 12:06:24
停机多久?如果不放心,将油放出来检查一边,若放出来的油真有问题,那就需要分析原因了。
发表于 2017-5-12 15:28:38
442159460 + 5 积极参与
厂家都说正常。
发表于 2017-5-13 11:33:20
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个状态,运转起来是这个颜色,油是没问题的,如果停机了还是这个颜色就是乳化了,降温水肯定漏进去了
发表于 2017-5-14 07:59:40
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064242 second(s), 48 queries , Redis On.
