[讨论] NB/T47040锅炉人孔手孔是否可以用在压力容器
10.4K |27
NB/T47040锅炉人孔手孔是否可以用在压力容器上,看到有的单位在用,可是我们这里特检院不许可。
发表于 2017-5-10 08:40:12
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梦幻100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haizitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
可以用 我们用过
发表于 2017-5-10 08:43:36
特检院没有提出是锅炉人孔不能用吗  详情 回复 发表于 2017-5-10 08:54
梦幻100 + 5 积极参与
haizit 发表于 2017-5-10 08:43
可以用 我们用过
特检院没有提出是锅炉人孔不能用吗
发表于 2017-5-10 08:54:24
没有  详情 回复 发表于 2017-7-26 23:45
bikiofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用,我们的压缩空气储罐一直用的这种人孔,监检没有提出异议
发表于 2017-5-10 10:05:01
我们这里特检院说锅炉人孔标准,国标150没有提到就不让用。  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:46
梦幻100 + 6 积极参与
你们那监检不同意,可能是考虑到水压试验时这种标准人孔做到不泄漏较难。
事实情况也的确如此。
发表于 2017-5-10 10:16:43
我们这里特检院说锅炉人孔标准,国标150没有提到就不让用。  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:45
梦幻100 + 5 积极参与
可以用啊,我们接的SEI设计的容器就有用的,监检也没有异议啊>
发表于 2017-5-10 10:21:10
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-5-10 10:45:11
事实情况也的确如此。
发表于 2017-5-10 10:45:59
原先是锅炉委、容标委,现在是锅容标委了,咋还各干各的呢?  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:58
发表于 2017-5-10 10:46:23
发表于 2017-5-10 10:58:54
梦幻100 + 5 同意你的观点
我们这可以用   空压机配套的储气罐   基本都锅炉人孔
发表于 2017-5-10 12:45:02
梦幻100 + 4 积极参与
zhangxiang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用的
发表于 2017-5-10 13:59:58
在现场见过容器用锅炉人孔的,估计你们那的特检院太武断呵呵
发表于 2017-5-10 16:24:30
梦幻100 + 5 同意你的观点
我们在汽包设计时采用过,当然我们进行了筒体、平盖等处相关强度计算,监检没有意见,现在已经汽包用了10年了。
发表于 2017-5-10 17:01:14
实际锅炉、容器用都是一样的,强度计算公式都是一样的,就是执行人是个人行为,他说了算没有办法。  详情 回复 发表于 2017-5-10 20:27
梦幻100 + 4 积极参与
yj6946 发表于 2017-5-10 17:01
我们在汽包设计时采用过,当然我们进行了筒体、平盖等处相关强度计算,监检没有意见,现在已经汽包用了10年 ...
发表于 2017-5-10 20:27:34
zhangjuhua + 3 积极参与
可以用
发表于 2017-5-10 21:40:47
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
可以用,但要看介质特性,易燃、易爆介质就不要用了。
发表于 2017-5-11 07:51:50
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不要说不同的特检院之间了,就是同一个特检院内的监检员专业水平不同,观点也不同,对于这种标准上没有明确的,产生分歧就行正常了。空压罐上普遍在用,从没有听说在人孔上出安全事故的,这就说明了只要选用正确,是没有问题的。
发表于 2017-5-11 08:10:55
梦幻100 + 6 深入讨论
发表于 2017-5-11 13:31:08
最后我单位修改了图纸,不体现NB/T47040标准,用零件图才得以过关。
发表于 2017-5-11 17:37:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146645 second(s), 151 queries , Redis On. 劰载中...
