[求助] 积分时间和微分时间
25.8K |13
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
对积分时间和微分时间不太明白,请大家帮助。
积分时间,比如说5秒,什么意思,是不是说当偏差出现后,每隔5秒钟积分作用根据前5秒的积分输出一次,并在接下来的5秒内维持积分作用的输出不变。
微分作用,比如说5秒,什么意思,是不是说当偏差出现后,微分作用根据当前偏差的微分(变化趋势)直接输出一次,然后每隔5秒钟微分作用根据每一个第5秒时偏差的微分(变化趋势)输出一次,并且每一次间隔5秒的输出后,在接下来的5秒内保持微分作用的输出不变。
发表于 2017-5-9 21:47:26
参与人数 2财富 +9 收起 理由
huio1983 + 4 不错,支持
烈火冰龙 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我也不太懂,同问?
发表于 2017-5-9 22:01:29
楼主学啥专业的?
发表于 2017-5-9 23:26:31
蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
好贴!望仪表专业人士,给予通俗的解答!谢谢……谢谢……谢谢
发表于 2017-5-10 09:01:25
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在PID调节中,比例作用是依据偏差的大小来动作的,在调节阀系统中起着稳定被调参数的作用;积分作用是依据偏差是否存在来动作的,在系统中起着消除余差的作用;微分作用是依据偏差变化速度来动作的,在系统中起着超前调节的作用。这三种调节规律的调整原则是:就每一种调节规律而言,在满足生产要求的情况下,比例作用应强一些,积分作用应强一些,微分作用也应强一些。当同时采用这三种调节规律时,三种调节作用都应适当减弱,且微分时间一般取积分时间的1/4~1/3。
发表于 2017-5-10 09:03:52
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
积分是你所想的那样,
发表于 2017-5-10 11:51:50
积分时间与微分时间是PID数学模型中的参数,不是指的具体时间。
发表于 2017-5-10 15:09:03
zxg.wylton + 5 同意你的观点
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
简单点说,积分时间表示积分作用的强弱,即消除余差作用的强弱;同样,微分时间表示微分作用的强弱,即超前调节能力的强弱。
发表于 2017-5-10 17:21:19
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
懵了,为啥不叫积分系数啥的,为啥叫时间嘛。
此时间非彼时间,乱了。
发表于 2017-5-10 17:50:22
因为是误差对时间的积分,添加一个常数时间使得输出不断累积达到消除余差的目的,你可以看下《过程的动态特性与控制》第八章,讲的蛮清楚的,
发表于 2017-5-10 18:37:03
zxg.wylton + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
说说我的学习体会与理解,不知道对与不对?
比例调节的公式:△MV=KP*DV=(100/P)*DV
P是比例度,是个百分数(省略了%的值),其倒数与PV-SV=DV的差值相乘,比如说P=100(其实100%就是1),其倒数也是1,其倒数叫比例系数KP,比例系数决定了同样DV值变化量(与其量程范围相比的比例)与MV变化的输出的比。如:P=100,则KP=1,则△MV=DV,就是DV值没变化其量程范围的1%,则MV也会相应有1%的开度变化。
I是积分时间(TI),只要有I的设置,存在偏差是它就不停的累积偏差,并随时给出相应的△MV的输出,积分时间的定义是:在所给定的时间内完成突然一个偏差(DV)因比例控制而输出的△MV值,就是说DV相对于其量程范围1%的变化,在KP=1(或2等其它比例系数)的情况下,比例调节会给出1%(或2%等)的阀门开度的变化,假设即便在积分起作用的同时,这1%(或2%等)的偏差一直没有变化,那么积分作用最终累积给出与比例调节给出同样的△MV值的时间(1%或2%等)。就是说I(或叫TI)的时间,就是你设定的完成这1%或2%等△MV值变化的时间,TI越小完成的时间越短,阀门开度调节的幅度越快,将I设置的很大,那么其就基本是失去作用了。
(相应的公式不太好输入,暂且忽略)
D微分时间(TD)个我理解的不太透彻,基本的表述是:TD与DV变化速度相乘给出△MV的初始输出,再DV不变的情况下,然后其△MV输出再缓慢恢复,直至降低了最初输出△MV的63.2%的时间就是TD的时间(如假设一开始瞬间加开10%的阀门开度,回头再关回6.32%阀门开度的时间)。简单的说就是D给的越大的时候,同样的DV值偏差,会给出越大的初始△MV变化,同时再降低其最初△MV的63.2%的时间也会越长,也就是微分的作用越强。
发表于 2017-5-10 20:01:15
zxg.wylton + 5 深入讨论
不懂
发表于 2017-5-10 21:30:10
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
u=3464578656,3028477026&fm=23&gp=0.webp 积分时间Ti是表示积分作用强弱的系数。
积分时间的定义是:当偏差为阶跃变化时,积分输出部分变化一个阶跃幅度所需要的时间即为积分时间常数。
积分时间乘以比例放大倍数Kp/Ti叫做积分速率。
发表于 2017-5-11 10:27:59
1111111 发表于 2017-5-12 08:59
6、曾有海友还说过的,他有回把比例系数P,设成了负数,才勉勉强强调稳喽些。。。挖槽,P是个负数挖,挖槽 ...
我好奇地是,居然能让他把负数输进去了。
发表于 2017-5-12 17:32:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162037 second(s), 76 queries , Redis On.
