[求助] 管线温度检测到93℃在不上升的原因
2.3K |6
635954512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
求助:管线温度热电阻是Pt100型号-50-500℃范围的,最近检测温度上升到93℃就不动了,管线气体实际温度在20℃-180℃之间,温度下降到93℃一下的曲线是正常的,到93度以上就横在93度上不动了。更换了温度探头还是这样,测传输线未短路也没断线,将探头接到DCS盘后显示是正常的,求各位大侠指点一下什么原因?
发表于 2017-5-8 17:00:02
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 635954512 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
基于这种现象建议检查:
1.既然是PT100还可以通过电阻值计算一下,当DCS显示恒定后。断开线路测量计算一下温度是不是这样。如果是:
    1.1.管道是否有带液现象?虽然蒸汽的温度比较高。但是管道带液后,PT100底端接触液相,导致温度恒定在液相沸点上。
    1.2.一般而言温度都有保护套管,建议检查保护套管是否进水。进水后,管道气体将其水加热到沸点,温度就不再变化。
2.如果不是
    2.1.用标准电阻箱往DCS里头送信号,看看对不对?,若不对建议检查机柜内的安全栅和卡件以及是否改过组态
发表于 2017-5-8 17:11:13
参与人数 3财富 +9 收起 理由
RongshuOfDream + 2 深入讨论
zxg.wylton + 5 同意你的观点
ccnnking + 2 深入讨论
学习学习
发表于 2017-5-8 19:51:37
您说的有水的情况我也考虑到了,只是由于管线太高不好操作,我只是拿细棍子塞进去试了一下没看见有水,看样子得把套管拆下来再确认检查一下。用标准电阻箱往DCS里头送信号,是对的;热电阻元件也不存在问题。 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:11
635954512楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
谢谢您了,我再检查一下套管内是否有水
发表于 2017-5-9 12:11:59
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果套管内有水,那就会在100°左右。
发表于 2017-5-9 14:43:32
梦,洛轩 发表于 2017-5-9 14:43
如果套管内有水,那就会在100°左右。
超过100°就沸腾了,降下来100以内温度就正常了,还是现场问题可能性大一些
发表于 2017-5-9 14:44:28
用万用表测一下电阻值,如果电阻值135.8欧姆的,那么有可能套管里面积水,或者管道介质温度本身就是这么多,如果高于135.8欧姆的话,那就再查一下信号输出,和画面组态。
发表于 2017-5-9 16:08:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078841 second(s), 61 queries , Redis On.
