[求助] 求助。。放火炬线上的调节阀应选用FC还是FO?
2.4K |16
zhysenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP尼日尔
发表于 2017-5-8 15:33:33
当前内容由会员用户名 zhysen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FO
发表于 2017-5-8 15:43:54
RSchufaqi + 5 热心助人
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
FC
发表于 2017-5-8 15:53:53
蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
放火炬线上调节阀前分管线或总管线应该有开关阀,此开关阀为FO,顾考虑安全因素此调节阀也应为FO
发表于 2017-5-8 16:06:04
RSchufaqi + 2 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
FO
具体再跟工艺人员确认下!
发表于 2017-5-8 16:47:17
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
处于安全考虑还是出现故障是全开的好fo
发表于 2017-5-8 18:21:36
我觉得是FO
发表于 2017-5-8 21:06:52
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
FO事故应该打开,防止超压
发表于 2017-5-8 21:42:03
rockayVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
FO吧
发表于 2017-5-9 00:38:42
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调节阀的目的主要用于调节,所以用FC还是FO需要根据工艺情况而定,不能一概而论。我见到的有FC,也有FO。
发表于 2017-5-9 08:42:13
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
放火炬都是风关阀。出于事故状态停电停风不憋压。
发表于 2017-5-9 08:50:46
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是FO,你这是火炬线的阀门,不管是调节阀还是开关阀,都应该是FO,出现意外阀门应该全开,进行燃烧放空,而不能关闭憋压。
发表于 2017-5-9 13:16:51
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
FO得,故障状态放火炬
发表于 2017-5-9 14:27:56
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是火炬物料,建议用FO,防止事故时无法排火炬,如果是其他管线,根据设计要求来。
发表于 2017-5-10 11:46:42
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是FO了,以安全为主
发表于 2017-5-10 14:57:23
zhhaierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是FO,事故憋压可不是闹着玩的
发表于 2017-5-11 15:04:45
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
安全角度,超压要打开就是FO
发表于 2017-5-11 17:26:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112411 second(s), 93 queries , Redis On.
