[讨论] 力士乐A10VO,力士乐柱塞泵A10VO参数特点
2.4K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
Rexroth力士乐A10VO系列柱塞泵说明:
规格10至140
轴向柱塞斜盘结构
开式回路
31系列(规格18至140)
52系列(规格10)
控制器和主动器产品范围广(如下)
同规格的通轴结构,可形成组合泵(不包括规格10)
登录/注册后可看大图
力士乐A10VSO型变量柱塞泵31R系列
开式回路 RC 92 711/09.00
规格28....140
31R系列
额定压力280 bar
峰值压力 350 bar
力士乐A10VSO型号31和52系列泵特点:
— 用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵
— 流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实 现无级变量
— ISO标准的安装法兰
— 法兰连接符合SAE米制
— 有两个壳体泄油孔
— 优良的吸入性能
— 允许连续运行压力可达280 bar
— 低噪声
— 长寿命
— 驱动轴能承受轴向及径向负载
— 高的功率/重量比
— 广范围的多种控制形式
— 控制响应时间短
— 采用通轴结构,可用于多回路系统
登录/注册后可看大图
德国力士乐柱塞泵A10VSO型号31和52系列型号选型参考详解:
举例型号:A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VS→斜盘式变量泵,此系列工业驱动用,公称压力 28MPa,最高压力35MPa;
O →运行方式,此系列用于开式回路系统;
18 →排量规格此型号为18m3(另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量)
DFR1 →控制机构,(DG表示两位控制直接驱动;DR(G)表;示压力控制远程控制;DFR(1)压力/流量控制 ;带有1指在X油路无小孔;DFLR压力/流量/功率控制;FHD流量 控制,和先导压力有关带压力控制;FE1**流量电控;DFE1**压力/流量电控;ED电液压力控制);
31 →产品系列
R →转动方向(R顺时针,L逆时针)
P →密封(P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶,符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶,符合DIN ISO 1629))
登录/注册后可看大图
P →轴端(P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩));
A →安装法兰孔(A指ISO 2孔,B指ISO 4孔);
12 →工作油口连接,{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ,SAE油口米制固定螺钉;
N00 →通轴,(N00无通轴驱动;有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等)
发表于 2017-5-8 10:06:12
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“政策邦”提供服务:扶持资金
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-5-8 10:42:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062348 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
