[讨论] 高位槽出口泵的问题
1.3K |6
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某项目技术方案,工艺液体从界外打到2方的敞口高位槽,然后通过小泵打入后段。高位槽体积小,担心液位不好控制,有人提议设置一个大的罐子放到地面,来料先进入大罐,将高位槽及小泵也放到地面,与大罐子通过阀门连接。可是这样,高位槽必须封闭了,防止溢出。高位槽中有特殊构造,不能做大。哪一种合理呢,有没有更好的方案呢?
发表于 2017-5-8 06:08:39
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
为什么说两方的液面就没法控制,我们一个塔的液面控制,100%液面只有0.3方的体积,正常控制在50%左右,连续1-3吨/小时的进出(平衡),控制的就很好。
发表于 2017-5-8 06:32:10
自控复杂吗?  详情 回复 发表于 2017-5-8 06:38
goldliyang + 3 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ylb913 发表于 2017-5-8 06:32
为什么说两方的液面就没法控制,我们一个塔的液面正常只有0.2方不到,连续进出(平衡),控制的就很好。
自控复杂吗?
发表于 2017-5-8 06:38:17
不复杂,我们这个入口是流量控制,出口是液位控制。需要的话,出口流量控制,入口液位控制也是一样,就是两个自动调节阀。  详情 回复 发表于 2017-5-8 06:42
发表于 2017-5-8 06:42:35
你那里是塔,我这里是槽,入口液位控制,出口流量控制,感觉泵进泵出,还是有点怪,只怕业主那里通不过。  详情 回复 发表于 2017-5-8 06:51
goldliyang + 3 积极参与
ylb913 发表于 2017-5-8 06:42
不复杂,我们这个入口是流量控制,出口是液位控制。需要的话,出口流量控制,入口液位控制也是一样,就是 ...
发表于 2017-5-8 06:51:17
我们也是泵进泵出,调节阀在泵出口,必要的话泵出口可以加最小回流线(在调节阀前)。  详情 回复 发表于 2017-5-8 07:01
发表于 2017-5-8 07:01:07
旋涡泵,调节阀不行吧?回流,管路小,也很难。  详情 回复 发表于 2017-5-8 07:36
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-5-8 07:36:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078621 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
