LNG储罐上下进液问题
17.7K |13
长江750VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
LNG储罐上下进夜有何区别?储罐放空量较大应当怎么样调节?我们为常压式储罐
发表于 2017-5-8 01:22:33
security + 5 发起议题
B0SS + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 长江750 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题在设计规范上好像有说明的
发表于 2017-5-8 05:45:22
security + 5 积极参与
gxklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
也想看看
发表于 2017-5-8 08:31:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
security + 1 积极参与
下进液可以充分冷却LNG,减少蒸发量;上进液进罐容易汽化,增加储罐放空量;正确储罐操作,储罐放空量较大时,检查罐隔热。
发表于 2017-5-8 08:46:41
上进液不是可以起到喷淋作用液化NG嘛,怎么成了上进液容易汽化了? 不懂,求指教  详情 回复 发表于 2017-5-14 01:02
security + 5 积极参与
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
接着楼上的说,保温是一方面的,有可能的话测量下来液温度和储罐内的温度做下对比啊,如果温差较小时就不要上进液了,会增大气化量的。
发表于 2017-5-8 09:23:09
security + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
上进液可以使上部压力降下来,使得LNG槽车卸车时越卸越快,下进液可以使得LNG直接进入储罐底部。没有从上到下的挥发过程,卸车比较平稳缓慢。如果罐位比较低时候,建议你用下进,尽量保证进多少存多少。但是若有不同组分的LNG进一组罐时,车上比储罐密度小下进,密度大上进,防止翻滚!
发表于 2017-5-8 09:43:02
受教了!!!!!!  发表于 2017-9-26 13:14
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 深入讨论
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果挥发量大的话可能绝热有问题了
发表于 2017-5-8 14:58:38
security + 3 积极参与
我们LNG是厂家人员安排专人进行监管的,还没研究过这么深
发表于 2017-5-8 20:42:27
security + 3 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
上进液 一般是在空罐的时候用的;作用:上进液一般设有喷淋装置,可以给筒体预冷,防止筒体受热不均,但是会增加放空量。
下进液 可以减少放空量。
发表于 2017-5-12 13:49:30
security + 8 积极参与
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
上进液会降低储罐LNG的蒸发量,会降低储罐罐压。你可以试一试的。
发表于 2017-5-12 21:25:14
security + 5 积极参与
antieverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
gllwxl 发表于 2017-5-8 08:46
下进液可以充分冷却LNG,减少蒸发量;上进液进罐容易汽化,增加储罐放空量;正确储罐操作,储罐放空量较大 ...
不懂,求指教
发表于 2017-5-14 01:02:32
security + 3 积极参与
ooptm8899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
储罐压力高,液温高,建议先进行上进液,你会发现储罐的压力慢慢会降下来的。
发表于 2017-5-15 14:23:01
security + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180949 second(s), 134 queries , Redis On. 劰载中...
