[消防] 【那些年我们犯的错】006故障消除后重新启动
1.8K |12
这是20年前的事了。
那个时候在一个钢桶生产厂家从事清洗磷化处理。工件是由链条带动,连续经过不同水剂的池子,完成对工件的磷化处理。很容易发生工件在某一个池子上跟该处的喷淋管挂住了,造成设备跳停。由于这样的故障经常发生,遇到这种情况,当班的几个人立即分头对不同的池子进行检查,排除故障后,就可以马上重新启动。
一天夜班,又发生这样的故障。于是我们就分头检查,正好是我检查的池子上发生的故障,我将其处理后,来到操作台启动设备。因为我认为故障只发生在我发现的位置,其他位置没有问题,那么我出来后,其他池子上应该没有人进入。自己又想尽快开启设备完成工作。当我启动各池子的循环泵时,听到一个位置有人大声叫停。我立即关掉电源,过去一看,还有一人在清洗池喷淋架上没有出来,被淋了个透。我们立即把他带到邻近浴室冲洗更衣。庆幸的事在清水池,没有其他化学药品,温度也是常温,算是一场惊吓。如果发生在磷化池,后果不堪设想
经过那次事件后,就定了一个磷化装置启动的规矩,处理故障后,当班的所有人都到跟前了,大家都看到了,才能启动水泵,再启动输送链条。
发表于 2017-5-7 20:47:38
参与人数 5财富 +58 魅力值 +1 收起 理由
hxing + 20 优质帖
68589544 + 20 感谢参与!
努力过好每一天 + 1 经验分享
lbqbdl + 8 发起议题
张茂军快乐 + 10 资料文件共享
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
每一条规矩,或者叫每一项制度,都是事故换来的
发表于 2017-5-7 23:02:46
所以,规章制度应该遵守,应该执行 有时候回想一下过去的失误,对自己也有一种促进作用  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:05
努力过好每一天 + 5 同意你的观点
庆幸是清水.磷化液的话,够喝一壶的.
这起未酿成严重后果的事故操作与"正在施工,禁止合闸""受限空间工作挂牌"等有相通之处.人身安全第一.与第一次开工一样,再次开工必须确认好每一道流程,每一处细节.
发表于 2017-5-8 07:41:27
现在这样的规范和管理流程很细致有效。当年就没有想那么多,所以,那些年付出的代价也是可想而知了  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
hxing + 5 积极参与
渝琴 + 10 深入讨论
QXYDMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
危险无处不在
发表于 2017-5-8 07:42:32
渝琴 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
努力过好每一天 发表于 2017-5-8 07:41
庆幸是清水.磷化液的话,够喝一壶的.
这起未酿成严重后果的事故操作与"正在施工,禁止合闸""受限空间工作 ...
发表于 2017-5-8 08:33:38
参与人数 1海川分 +100 收起 理由
68589544 + 100 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
重在预防,不能站在事发生以后,再怎么怎么的。
发表于 2017-5-11 15:25:11
当年真的是没有做好预防,一般的企业对安全也只是提一下,更不要说什么风险辨识、风险分析、风险评价了,能够把操作过程编制得像样点就不错了  详情 回复 发表于 2017-5-11 20:02
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-5-11 20:02:15
所以,规章制度应该遵守,应该执行
发表于 2017-5-13 09:05:46
hxing + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146488 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
