[求助] 流量计量求助。
1.8K |12
差压流量计测流量时,温度异常对流量测量结果有何影响?现场温度850℃。
发表于 2017-5-7 07:08:58
当前内容由会员用户名 wudixiake 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
会有影响的,因为密度变了
发表于 2017-5-7 07:22:24
wudixiake楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
海川初一  |  头衔:  【工程师】
蒸汽压力4公斤左右,温度应该是140-150吧。密度有温度或压力都能得到,我说的850还影响哪些参数,对流量测量的影响是偏大还是偏小。
发表于 2017-5-7 07:57:58
已经温度异常了,说明计量状态已经被破坏,计量结果也就不稳定。
发表于 2017-5-7 09:20:26
海川初一  |  头衔:  【工程师】
温度异常了,密度不变,对结果有什么样的影响?
发表于 2017-5-7 10:17:11
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度 都变了,密度还不变?
发表于 2017-5-7 14:19:09
海川初一  |  头衔:  【工程师】
乐小天 发表于 2017-5-7 14:19
温度 都变了,密度还不变?
我说的温度应该是饱和蒸汽,温度和压力都可以查到密度,所以我说密度没变,只是不明白温度是否还影响其他参数从而影响测量结果。
发表于 2017-5-7 16:17:48
流量为原来的0.6倍。
发表于 2017-5-8 09:10:38
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
现场的应用应该大致如下吧?
1、差压值(差压变送器)对应得到体积流量;
2、温度值对应得到蒸汽密度;
3、蒸汽质量流量由以上体积流量*密度得到。
根据实际情况判断温度异常是否会导致测量偏差,如果温度未参与流量计算(比如使用固定密度值或饱和蒸汽通过压力补偿密度)那么温度显示异常并不会有影响。
发表于 2017-5-8 09:32:39
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
什么介质现场温度850度?现场温度如何得来的?850度是温度计故障后显示的温度,及开路温度上限?
发表于 2017-5-8 09:39:10
什么叫温度异常?
您的850度就已经不是正常温度了。说一个流量计的问题,就要从流量计的形式,介质参数、工艺条件来谈,泛泛说温度影响,那就只从热胀冷缩考虑好了。
发表于 2017-5-8 10:29:32
海川初一  |  头衔:  【工程师】
jibodd 发表于 2017-5-8 09:32
现场的应用应该大致如下吧?
感谢各位的回答,是我在提出问题的时候不全面了。我想问问测量的温度对温度校正系数有没有影响。从而影响到测量出的蒸汽流量。谢谢大家。
发表于 2017-5-8 13:10:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073976 second(s), 45 queries , Redis On.
