[求助] 485通讯问题
4.1K |8
真是的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问1、DCS通过485通讯,可以无延迟的接收仪表信号(模拟量和开关量都有)数量上限是多少?
2、接收的仪表信号数量达到上限后,传输的最远距离是多少?
发表于 2017-5-6 09:16:08
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 真是的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
理论距离1200米,你想传多少数据? 差不多就得了,基本够你用的!
发表于 2017-5-6 09:35:53
RSchufaqi + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果对实时要求高,不推荐使用485,无论多少个测量点。
发表于 2017-5-6 11:14:58
老豆_IVUXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习知识!
发表于 2017-5-6 16:48:00
终身会员  |  头衔:  【工程师】
跟大家学习啦
发表于 2017-5-6 19:48:18
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
①开关量在写程序的时候(指的是低层PLC等可编程的),尽量写在一个字节中,这样上位DCS在读的时后,可以一次通讯读8个点上来。可以节约通讯资源。
②不要过度追求无延时,因为DCS的控制器除了监控这个下位的PLC外,还要进行其他作业。想一想,大部分精力来干通讯这个事是不是值得,再则:接在你的DCS的上基本回路扫描时间也不过是1、2秒。何必要求对下位机的相应无延时。
③距离和传输的波特率有关系。和传输的数据大小关系没有明确而又直接的关联。
然后给你提供一个基本的计算公式:你可以试一试看看。但最好要有余量。
假设,通讯频率为9600 bps,即每秒通讯速率是9600个位信息/秒,等同于9.6个位信息/mS。一个字符一般包含11个位信息(起始位、停止位、(7)8个数据位、校验位)。发送或者接收一个字符所需要的时间大概是1.145mS。来源:http://www.ad.siemens.com.cn/clu ... =83&num=18#anch
发表于 2017-5-6 20:04:18
870471450 + 3 积极参与
学习啦
发表于 2017-5-7 07:16:46
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海友多大才啊。受教了。
想要无延迟,用啥通讯?通讯都是不允许进联锁的……实时性和错误率都是不可靠的,别想了。
发表于 2017-5-11 16:32:11
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
到底能传多少数据了 高手算一下
发表于 2017-5-12 01:21:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079153 second(s), 51 queries , Redis On.
