[求助] 有从事设计的人员吗?这是设计给的资料,帮忙看一下有没有问题
4.5K |43
zhysenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP尼日尔
是不是作用方式应该选正作用啊?
Reverse应该就是反作用的意思吧?还是我理解有问题?
或者设计有哪方面的行规我不知道?
求各位大神赐教
发表于 2017-5-4 15:31:14
首先纠正一个问题的是:阀门的气开、气关与PID控制器的正反作用不能混合考虑,要分开。 从控制回路的角度来说,单纯的流量控制回路不管是主环还是副环都是明显的负反馈回路,PID选反作用是正确的。 而阀门的F.O   发表于 2017-5-7 17:34
参与人数 2财富 +6 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
wlf1234 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zhysen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
应选正作用
发表于 2017-5-4 15:48:50
谢谢大神,现在设计给的资料是这样的,可以认为设计失误?还是他们有其他行规,对于FO阀就是这样?  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:55
zhysen + 2 热心助人
zhysen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
发表于 2017-5-4 15:55:41
这个PID没问题吧?说不对的,起码说个理由吧,别随便说错。负反馈,这是起码的,FO是+,控制作用是+,那么必须是反作用-,才行。  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:23
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、阀门的正作用和反作用与 FO,FC没有关系,FO既能是正作用也能是反作用。气开阀:需要压缩空气才能开启,断气后阀门关闭。(FC)
    气关阀:需要压缩空气才能关闭,断气后阀门打开。(FO)
    正作用:执行机构随着作用气源压力的增大阀杆向下移动叫正作用。
    反作用:执行机构随着作用气源压力的增大阀杆向上移动叫反作用。
2、系统回路中控制器的正作用和反作用与FO,FC有关。
     Direct Control Action: 当输入(偏差PV-SV)增大时,输出(MV)增大,为正作用;简单说就是PV上升时MV增大,当PV下降时MV也降低。
     Reverse Control Action:当输入(偏差PV-SV)增大时,输出(MV)减小,为正作用;简单说就是当PV上升时MV降低,当PV下降时MV增大。
     单回路中四部分:调节器、变送器、阀、被控对象,回路好保持为负反馈才能可控,即四部分的乘积为负。变送器和被控对象都为正,FO为负,FC为正。
因此,得出控制作用应为正作用。
发表于 2017-5-4 16:48:28
首先纠正一个问题的是:阀门的气开、气关与PID控制器的正反作用不能混合考虑,要分开。 从控制回路的角度来说,单纯的流量控制回路是一个明显的负反馈回路,PID选反作用是正确的。 而阀门的气开要在DCS通道或组   发表于 2017-5-7 17:22
你的概念解释的都很对,但不知道你是否理解了我帖子里所说的内容: 你提到的“系统回路中控制器的正作用和反作用与FO,FC有关。”这句话是不对的,会误导大家,控制器的正反作用只跟工艺过程相关,阀门的FO  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:06
这个是正解,大赞  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:59
正解,不过现在的阀芯都是向下的那种,这样正作用和反作用一般就和FO,FC有关系了  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:47
参与人数 3财富 +11 收起 理由
悠悠寸草心 + 2 帮助他人解决问题
小小打工仔 + 4 深入讨论
zxg.wylton + 5 深入讨论
einsamdogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
简单的回路中,可以理解为:
Direct Control Action: 当PV上升时MV增大,当PV下降时MV也降低
Reverse Control Action:当PV上升时MV降低,当PV下降时MV增大
这个回路,个人认为应该是用Direct,不是Reverse。或是一个FC的阀。建议和工艺谈一下,问问他要的是什么。
发表于 2017-5-4 19:42:45
兄弟所言极是 从安全角度应选FO阀门没错 我觉得这应该选正作用 但是以上的截图是设计人员出的 给的反作用 可否理解为设计失误? 还是设计有其他的道理? 如果需要做组态 按照正作用还是反作用  详情 回复 发表于 2017-5-4 20:45
zxg.wylton + 5 深入讨论
zhysen楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
einsamdog 发表于 2017-5-4 19:42
简单的回路中,可以理解为:
Reverse Co ...
兄弟所言极是
从安全角度应选FO阀门没错
我觉得这应该选正作用
但是以上的截图是设计人员出的
给的反作用
可否理解为设计失误?
还是设计有其他的道理?
如果需要做组态 按照正作用还是反作用
发表于 2017-5-4 20:45:04
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
正作用反作用到时候修改也是分分秒秒的事。不过尽量严谨。
发表于 2017-5-4 21:17:43
zhysen 发表于 2017-5-4 20:45
兄弟所言极是
从安全角度应选FO阀门没错
不能急着说是谁的错误,因为截图只是这个回路的一部分。
FIC上面除了FT的输入外,还有一个输入信号,并没有讲清楚。上面大家所说的只是根据这个截图。如果这个FIC只是复杂控制回路的一部分,那么可能结果会有所不同。所以,你最好和工艺人员谈一下,再做决定。
发表于 2017-5-4 21:40:52
你这是串级调节的副回路。 单从副回路看确实错了  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:31
VOC项目吗?
别听楼上的,他们不懂。
你这是应该是个串级回路,主回路是温度控制吗?如果是,主控制器选"-",流量为副控制器选“-",阀门选FO,另外对阀门输出取”反“。
发表于 2017-5-4 23:57:40
串级控制系统要实现正常运行,其主、副回路都必须构成负反馈。串级控制系统中,副控制器作用方式的选择,是根据工艺安全等要求,在选定调节阀的气开、气关形式后,按照使副回路构成副反馈系统的原则来确定的。因此,  详情 回复 发表于 2017-5-5 08:42
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意8楼的,截图只是这个回路的一部分,如果另外一个是温度信号。温度升高,关小阀门,反作用。
发表于 2017-5-5 08:29:47
FIC上面除了FT的输入外,还有一个输入信号, ...
发表于 2017-5-5 08:31:16
调节器的正反作用一般设计不给出,甲方主要根据整个回路形成负反馈来判断
发表于 2017-5-5 08:32:12
hfrs 发表于 2017-5-4 23:57
VOC项目吗?
别听楼上的,他们不懂。
你这是应该是个串级回路,主回路是温度控制吗?如果是,主控制器选" ...
串级控制系统要实现正常运行,其主、副回路都必须构成负反馈。串级控制系统中,副控制器作用方式的选择,是根据工艺安全等要求,在选定调节阀的气开、气关形式后,按照使副回路构成副反馈系统的原则来确定的。因此,副控制器的作用方式与副对象特性及调节阀的气开、气关形式有关。串级控制系统中,主控制器作用方式的选择完全由工艺情况确定,而与调节阀的气开、气关形式及副控制器的作用方式完全无关,即只需根据主对象的特性,选择与其作用方向相反的主控制器就行了。
发表于 2017-5-5 08:42:02
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
tiandiyixian 发表于 2017-5-4 16:48
1、阀门的正作用和反作用与 FO,FC没有关系,FO既能是正作用也能是反作用。气开阀:需要压缩空气才能开启, ...
发表于 2017-5-5 08:47:01
发表于 2017-5-5 08:50:21
我勒个去,真受不了!
第一,正反作用设计出图的时候应提供;
第二,正反作用必须通过阀门进行判断,有判定方法,包括串级回路,在这就不说了。
发表于 2017-5-5 09:04:24
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在一些非常特殊的地方,从安全角度要求是FO(气源故障阀门打开),但从工艺控制角度要求信号减小却要求阀门关小(气开阀)。虽然很少见,但确实存在,这要和工艺专业进行确认。
发表于 2017-5-5 10:22:11
poyuanziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这个是正解,大赞
发表于 2017-5-5 10:59:54
joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个问题我一直不理解为什么大家都说是正作用??
1、FO阀,气关阀,所以AO输出反作用,流量增大,PID块输出增加,所以PID控制器作用肯定是反作用啊,设计如果是指控制器,很准确啊,无误
2、如果AO输出不能反输出,那也应该在阀门定位器反作用,一定要保证中控给0,现场也是0.
发表于 2017-5-5 12:01:23
你说的没问题。是反作用。很多人把PID的正反作用和输出通道的正反作用混合考虑,是不正确的。FO阀门的输出必须要选反向,以保证DCS画面上的数值与现场阀门的实际开度对应。 一个简单的问题,误解的人这么多。。。。  发表于 2017-5-7 17:26
这两个概念你还未分清楚,打字不好说,建议可以看一下控制仪表的书。  发表于 2017-5-5 12:15
    你提到的“系统回路中控制器的正作用和反作用与FO,FC有关。”这句话是不对的,会误导大家,控制器的正反作用只跟工艺过程相关,阀门的FO和FC只能决定DCS中AO通道输出或者阀门定位器的正反作用(为的是中控给的阀位信号和现场能对应)
    所以判断起来就是利用你提到的”当输入(偏差PV-SV)增大时,输出(MV)减小,为反(你可能打错字了)作用;简单说就是当PV上升时MV降低,当PV下降时MV增大。“判断就够了。
    你通过乘积来判断控制器的正反作用不合理。
发表于 2017-5-5 14:06:21
亲,有一篇串级控制系统相关资料,你可以看看http://bbs.hcbbs.com/thread-1776058-1-1.html 里面有介绍的控制器的正反作用,以及你说的那些。  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175127 second(s), 83 queries , Redis On.
