[求助] 球罐设计问题
2.1K |7
~~29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
球罐设计图纸中进出口为什么共用一个口啊?
发表于 2017-5-3 18:58:43
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ~~29 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
尽量在球皮上少开孔
发表于 2017-5-4 12:24:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
你见过哪家的大门是一进一出啊?
发表于 2017-5-4 12:56:28
这个就和常压的储罐有区别了,常压储罐就是进出口分开的  详情 回复 发表于 2020-12-2 14:48
这和球罐的工艺操作有关,如果进出料为间歇操作,就可以让进出口在球罐上共用一个口,出球罐后再分开。这样可以减少球罐接口,减少泄漏点,也可以节约制造成本。不过这样设置可能有不妥的地方,一般来说,进料口需要內伸进球罐,防止气蚀,出料口则需要齐平球罐。
发表于 2017-5-8 10:16:43
设备的泄漏点是减少了 但是管道共用一个进出口,要增加阀组进行切换  详情 回复 发表于 2020-12-2 14:49
梦幻100 + 6 深入讨论
ldw2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中石化貌似有一个文件,要求进出口设置为同一个口,同时还规定了球罐注水的要求。你可以上网查一下。
发表于 2020-6-15 15:40:07
中石化什么文件求告知,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-26 22:56
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
中石化什么文件求告知,谢谢
发表于 2020-11-26 22:56:27
蓝天 发表于 2017-5-4 12:56
你见过哪家的大门是一进一出啊?
发表于 2020-12-2 14:48:00
yj6946 发表于 2017-5-8 10:16
这和球罐的工艺操作有关,如果进出料为间歇操作,就可以让进出口在球罐上共用一个口,出球罐后再分开。这样 ...
设备的泄漏点是减少了
发表于 2020-12-2 14:49:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247040 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
