[讨论] 谈谈保护电机设备的各种探头
1.9K |5
9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
为了保护大型电机,往往通过安装温度、振动探头来观察电机的在线运行状态,所以探头越来越进入仪表人员的视线,请大家来探讨一下
发表于 2017-5-3 06:03:38
当前内容由会员用户名 9shanghai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
这个温度 振动基本都由设备自带了,仪表专业涉及不到选型,
之所以这么做 是为了更好的配合预埋安装。
温度一般Pt100 或者一体化温变
振动 建议采用一体化探头,分体式处理太麻烦。二次表防护等级基本都不适合现场安装。
发表于 2017-5-3 08:12:50
zxg.wylton + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们曾用过进口一体化探头,估计温度高坏了,后来改成分体式。
发表于 2017-5-3 08:19:03
分体式较好  详情 回复 发表于 2017-5-3 13:39
恶贯满盈 + 5 同意你的观点
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
分体式较好
发表于 2017-5-3 13:39:48
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主想探讨啥?
发表于 2017-5-3 13:45:19
9shanghai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
探头安装等考虑还是原配型号比较方便合适
发表于 2017-5-4 22:16:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120325 second(s), 47 queries , Redis On.
