[讨论] 阀门手轮调节精度比工艺阀调节精度高,有这么回事吗,大家讨论下
1.7K |10
遇到个有关阀门的很有意思的问题,跟大家讨论下:
跟用户交流时,有人提出调节阀加个手轮,因为用手轮来调节,调节精度高于工艺阀门的调节精度,是这样吗?
我个人认为两者是一样可以调节的,也就是说工艺截止阀调节精度不比调节阀手轮低。
大家怎么认为的,有依据或图例说明最佳,希望都来讨论下,非常感谢!
发表于 2017-5-2 15:51:40
当前内容由会员用户名 zhaohh3211 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
加手轮是为了在控制系统故障时(电的或气源)用手轮进行操作调节阀,不是用来替代工艺阀门进行调节。
发表于 2017-5-2 16:07:36
二楼说得有理,调节精度跟阀门质量很有关系,我们这高精度阀开度变化0.05%阀门就有变化。
发表于 2017-5-2 18:18:14
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按你描述,调节阀手轮调节确实比工艺截止阀调节精度高! 这个你想不明白吗? 想想调节阀与截止阀的各自的作用吧。
发表于 2017-5-2 20:51:01
f677201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-5-2 21:38:41
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
一般情况下,电气定位器调节的精度比手动高,但相对于手轮,定位器控制是动态变化的,即使是给的信号是固定的。但这两者比较没有多大意义,因为他们在伯仲之间。调节阀调节精度起决定作用的是阀体本身,即其结构或定性设计,而不是定位器或手轮。我们改造过好多调节精度差的回路,当PID、定位器解决不了时,改造阀门都能解决。
发表于 2017-5-2 22:39:05
发表于 2017-5-2 22:39:09
zhaohh3211 + 3 深入讨论,观点鲜明,心中有料!
zhhaierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加手轮是为了在控制系统故障时(电的或气源)用手轮进行操作调节阀,不是用来替代工艺阀门进行调节,但调节阀的精度肯定比工艺截止阀精度高。
发表于 2017-5-3 16:29:16
也就是说,有工艺阀了,其实不需要再配置调节阀手轮。  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:36
shrien + 3 积极参与
zhhaier 发表于 2017-5-3 16:29
加手轮是为了在控制系统故障时(电的或气源)用手轮进行操作调节阀,不是用来替代工艺阀门进行调节,但调 ...
发表于 2017-5-4 08:36:14
chenbo_1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般情况下,手阀的调节精度是高于调节阀的。
举个例子:如果一个调节阀的行程是50mm的话,那么1%的调节就是0.5mm,这对定位器来讲就是非常困难的,但手阀不一样,它通过螺纹旋转轻松调节0.5mm,因此,我认为手阀调节精度高于自动调节阀的。
发表于 2017-5-7 15:28:19
zhaohh3211 + 2 深入讨论,据我在工厂看工艺人员调节来看是.
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先:同意二楼的观点(加手轮是主要为了在控制系统故障时(电的或气源)用手轮进行操作调节阀)
其次:阀门的调节精度应该是指:阀杆伸出(或者缩回)固定长度,对应流量的变化量。而这个变化量又阀门阀体和阀芯等内部结构决定的。当然定位器可以优化阀门调节。
再者:调节阀与截止阀结构和作用完全不同,截止阀的主要作用不是调节,而是截断,所以它的流量控制特性肯定不如调节阀。
最后:调节阀加手轮的调节性能高于截止阀。但是这不是因为手轮的原因,而是因为调节阀的阀内结构决定。所以除了在调节阀上加手轮外,还可以购买调节阀阀相关部分加工艺手轮机构是一样的。注意哦,这样管道上就多一个阀门哦,成本就增加了哦,而且多一处漏点和故障点哦
末了:建议响应业主要求。毕竟鞋子穿在他的脚上,合不合适他最知道,个人观点供您参考,祝您中标!
发表于 2017-5-8 09:56:35
yuchenchf + 9 同意你的观点
zhaohh3211 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086207 second(s), 69 queries , Redis On.
