[控制系统] 氨水管道是压力管道吗
7K |8
benben769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教下大家,氨水储罐中通入氮气后,平时氮封压力为5kpa,(氨水储罐按照也只要求做成0.5mpa的压力储罐),安全阀设置为7kpa,那么氨水管道是否属于压力管道呢?我看压力管道是要最高工作压力大于等于0.1mpa(表压),应该是不属于吧?液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
发表于 2017-5-2 15:32:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
budaoweng123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 benben769 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
按照相关标准应该不属于
发表于 2017-5-2 16:28:23
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不大于0.1mPa(表压)或管径小于57都不算
发表于 2017-5-2 17:03:34
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换个板块问问更加适合!!!
发表于 2017-5-2 20:52:47
好雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管径低于50的不属于压力管道
发表于 2017-5-3 08:17:29
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
要看输送氨水的压力是多少,靠自流应该没问题,靠泵的,就要算一下了。
发表于 2017-5-3 08:35:00
压力条件不满足,不属于压力管道
发表于 2017-5-3 11:07:30
airmanyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力没超过0.1MPa,不属于压力管道
发表于 2017-5-3 14:00:22
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
按照压力管道的定义去理解,不属于
发表于 2017-5-3 15:06:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077777 second(s), 63 queries , Redis On.
