[讨论] 气开FC调节阀自动打开,请各位专家帮忙分析原因
7.3K |73
joseph119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
hfrs 发表于 2017-5-2 21:35
不理解为啥是双作用,这样怎么实现FC功能?设计错了吧。
回复你及楼下:双作用实现FC功能,要么是有储气罐,要么是一边气缸还装有弹簧,我这个阀就是上气缸有弹簧,开阀的时候下气缸还要同时客服弹簧的压力。
        两位不要纠结这个方面,现实存在的,除了莱斯利的的执行机构,还有福斯的执行机构,很多这种做法。请多帮忙分析阀门为什么自己会开,目前还未找到原因,最新进展是查信号线的绝缘(摇表)没问题,同时也更换了阀门定位器(不知道能不能解决,只能是尽我们能做到的工作先排除)。
发表于 2017-5-3 13:59:05
大山1986 发表于 2017-5-3 09:38
双作用阀门要实现FC或者FO,需要储气罐啊
会不会是气缸上半部分漏气,下半部分的压力把薄膜顶起来了?
1、FC阀,下半部分没气的话,上半部分漏完了都不会把活塞顶上去。
2、这个阀自己又关了,显然不是漏气现象能解释的。
发表于 2017-5-3 14:05:41
zxg.wylton 发表于 2017-5-3 08:16
阀门是笼式阀吗?
发表于 2017-5-3 14:10:09
逍遙騰龍 发表于 2017-5-3 11:10
输出4mA,为什么能动作呢?这个不太科学呀,安装反馈了吗?确定是阀门自己动作了?
你这个是双作用阀门 ...
阀门动作是无疑了,阀门要开关位的位置反馈,蒸汽的流量变化也印证了这点,如果他一直自己开者,可能就把我厂动力锅炉要拉垮了,导致全厂停车,很危险
发表于 2017-5-3 14:12:04
乐小天 发表于 2017-5-3 11:03
气路设计有问题吧
没问题
发表于 2017-5-3 14:14:00
hfrs 发表于 2017-5-3 12:14
这个可以,不过怎么触发储气罐动作呢?这么设计出来很复杂吧。
是弹簧
发表于 2017-5-3 14:14:41
coalboy 发表于 2017-5-3 13:28
如果是带储气罐的,那么肯定有一个气动三通,要么是气动 三通漏气了,要么是阀门的气缸活塞漏气了..
如果这个 ...
是弹簧,不是储气罐
发表于 2017-5-3 14:15:02
zhhaierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
根据描述,问题应该在定位器上。请查看是否定位器反馈杆安装松动。
发表于 2017-5-3 14:46:13
joseph119 发表于 2017-5-3 13:59
回复你及楼下:双作用实现FC功能,要么是有储气罐,要么是一边气缸还装有弹簧,我这个阀就是上气缸有弹簧 ...
奥,这么高端呀。不过既然故障状态下靠弹簧能满足要求,那么设计双作用的意义是什么?
至于你说的故障原因,如果是已投用很久的阀,看看定位器吧。
发表于 2017-5-3 14:54:43
双作用带弹簧按照制造厂工程师说话是 1、阀门达到失效位置的时间会更快 2、高压工况下,执行机构会更稳定  详情 回复 发表于 2017-5-3 15:19
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真是难得给力的帖子啊
发表于 2017-5-3 15:11:18
至于你说的故障原 ...
双作用带弹簧按照制造厂工程师说话是
1、阀门达到失效位置的时间会更快
2、高压工况下,执行机构会更稳定
发表于 2017-5-3 15:19:51
joseph119 发表于 2017-5-3 15:19
双作用带弹簧按照制造厂工程师说话是
1、阀门达到失效位置的时间会更快
2、高压工况下,执行机构会更稳 ...
你说的我不太同意,双作用更稳定,执行更快没错,不是失效位置执行更快,失效了靠弹簧执行只能比双作用执行的慢,既然弹簧都满足要求,双作用也就是锦上添花的事情了。
发表于 2017-5-3 15:27:51
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
2、这个阀自己又关了,显然不是漏气现 ...
多谢
发表于 2017-5-3 15:37:09
zhysenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
joseph119 发表于 2017-5-2 15:23
有一个电磁阀,是联锁1
定位是AVP300,双输出啊
双输出的FC阀?
不是弹簧复位的吗?
发表于 2017-5-3 15:42:58
zhysen 发表于 2017-5-3 15:42
双输出的FC阀?
不是弹簧复位的吗?
是弹簧复位,同时也是双作用
发表于 2017-5-3 15:53:58
检查两个地方:1定位器的反馈是否松动,2电磁阀是失电联锁吧,检查线路是否松动。这两点都做了还出现一样的情况,那就更换定位器和电磁阀。
发表于 2017-5-4 10:29:00
1、检查反馈杆连接良好 2、电磁阀失电联锁是让阀关,所以电磁阀问题第一个就排除了  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:11
ssln123 发表于 2017-5-4 10:29
检查两个地方:1定位器的反馈是否松动,2电磁阀是失电联锁吧,检查线路是否松动。这两点都做了还出现一样的 ...
1、检查反馈杆连接良好
发表于 2017-5-4 17:11:02
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
任何一个阀都会设计它的事故状态,对于减压的阀来说一般是联锁打开,平是都没有电,联锁带电,你这个应该是联锁动作了,你可以看下SOE记录,还有一个情况就是ESD的DO输出卡有问题,但是这种一般会使这个卡上所有的DO点都有问题,事故阀指的是断电断气,如果是FC的话,定位器有问题一般是不会打开的
发表于 2017-5-4 21:42:35
1、我的发帖你很明确地告诉大家了,这个阀的其中一个联锁是下游管网温度超温联锁关阀,所以你说的一般是联锁打开是要有条件的,控制下游温度,超温联锁还开阀??所以你后面说的检查DO是没有道理,最先排除的就是联  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:20
一束光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当时阀后蒸汽官网压力多少?
发表于 2017-5-5 08:52:14
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查下气路管线,看看有没有泄漏的情况
发表于 2017-5-5 09:02:39
FC,泄露不会开阀  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170100 second(s), 76 queries , Redis On.
