[讨论] 气开FC调节阀自动打开,请各位专家帮忙分析原因
7.3K |73
joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
工艺:40公斤蒸汽减压去12公斤蒸汽
阀门:流关,FC,气开,莱斯利的阀门,定位器是山武的AVP300,双作用
联锁:1、下游超温关闭阀门
          2、中压蒸汽压缩机停车会开阀至70%
当时该阀处于关闭状态,在中控没有任何操作和输出的情况下,阀门自己开了,导致了蒸汽管网的波动。
检查两个联锁都未动作。
发表于 2017-5-2 13:54:49
参与人数 2财富 +3 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 joseph119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此阀当时控制模式是自动还是手动?
发表于 2017-5-2 14:25:15
该阀当时处于手动状态  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:01
joseph119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
RongshuOfDream 发表于 2017-5-2 14:25
此阀当时控制模式是自动还是手动?
该阀当时处于手动状态
发表于 2017-5-2 15:01:36
此阀当时控制模式是自动还是手动?
DCS上历史趋势查AO输出一直为0
发表于 2017-5-2 15:03:02
此阀当时控制模式是自动还是手动?
DCS上历史趋势查AO输出一直为0
发表于 2017-5-2 15:03:06
joseph119 发表于 2017-5-2 15:03
DCS上历史趋势查AO输出一直为0
那你再说说这台调节阀的气路都是如何配置的? 比如电磁阀 定位器 等等
发表于 2017-5-2 15:07:38
有一个电磁阀,是联锁1 定位是AVP300,双输出啊  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:23
王天泽 + 3 深入讨论
有一个电磁阀,是联锁1
定位是AVP300,双输出啊
发表于 2017-5-2 15:23:24
双输出的FC阀? 不是弹簧复位的吗?  详情 回复 发表于 2017-5-3 15:42
看看定位器
发表于 2017-5-2 18:46:42
不理解为啥是双作用,这样怎么实现FC功能?设计错了吧。
发表于 2017-5-2 21:35:48
回复你及楼下:双作用实现FC功能,要么是有储气罐,要么是一边气缸还装有弹簧,我这个阀就是上气缸有弹簧,开阀的时候下气缸还要同时客服弹簧的压力。 两位不要纠结这个方面,现实存在的,除了莱斯利的的执  详情 回复 发表于 2017-5-3 13:59
zxg.wylton + 5 同意你的观点
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
也一样不理解既然是气开 FC,怎么又是双作用,我见过双作用气缸,故障位是通过背了个小气罐来实现的。
发表于 2017-5-3 07:58:43
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
阀门是笼式阀吗?
发表于 2017-5-3 08:16:28
是  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:10
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
双作用有一侧漏气
发表于 2017-5-3 08:22:20
要是没压缩空气了,怎么实现?
发表于 2017-5-3 09:04:18
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
双作用阀门要实现FC或者FO,需要储气罐啊
会不会是气缸上半部分漏气,下半部分的压力把薄膜顶起来了?
发表于 2017-5-3 09:38:00
1、FC阀,下半部分没气的话,上半部分漏完了都不会把活塞顶上去。 2、这个阀自己又关了,显然不是漏气现象能解释的。  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:05
hfrs 发表于 2017-5-3 09:04
要是没压缩空气了,怎么实现?
储气罐进气路上有止回阀的
发表于 2017-5-3 09:52:37
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气路设计有问题吧
发表于 2017-5-3 11:03:35
没问题  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:14
输出4mA,为什么能动作呢?这个不太科学呀,安装反馈了吗?确定是阀门自己动作了?
你这个是双作用阀门吗?定位器上安装了双作用放大器?但是双作用真的能故障关吗?
发表于 2017-5-3 11:10:34
阀门动作是无疑了,阀门要开关位的位置反馈,蒸汽的流量变化也印证了这点,如果他一直自己开者,可能就把我厂动力锅炉要拉垮了,导致全厂停车,很危险  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:12
快活王 发表于 2017-5-3 09:52
储气罐进气路上有止回阀的
这个可以,不过怎么触发储气罐动作呢?这么设计出来很复杂吧。
发表于 2017-5-3 12:14:45
储气罐进气路上有止回阀的
发表于 2017-5-3 12:14:49
是弹簧  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:14
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是带储气罐的,那么肯定有一个气动三通,要么是气动 三通漏气了,要么是阀门的气缸活塞漏气了..
如果这个地方很重要,建议换成弹簧膜片式的单作用调节阀
发表于 2017-5-3 13:28:57
是弹簧,不是储气罐  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126840 second(s), 68 queries , Redis On.
