关于混合冷剂平衡罐液位问题
2K |3
xiaomingdaheiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我厂的混合冷剂是五组分的,混合冷剂平衡罐一般不排污,液位计一直处于故障状态,现场液位计一直看不到液位,但现在在排污口可以排出大量的冷剂,而且是液态的,排放过程中,排污管线结霜现象严重,并没有影响气相的压力,请问该现象是否正常?平衡罐的液位应该是多少?
另外,二级气液分离器的液位多少属于正常值?
发表于 2017-5-2 11:58:41
security + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaomingdahei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你所说的平衡罐是不是压缩机进口的缓冲罐?平衡罐导淋可排出液态制冷剂,一方面是制冷之中略带一点液,还有就是重组分加多了,冷箱出口制冷剂温度太低,液态冷剂没有完全气化。
发表于 2017-5-4 08:18:05
security + 8 深入讨论
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我感觉不太正常。虽然平衡罐的存在可以进行气液相分离,但更主要的目的是保障压缩机入口气不夹带液沫和为补充冷剂混合均匀。更多的是保障分离,所以能控制情况下别指望平衡罐分离两相。正常设计的情况下是冷剂在蒸发压力下完全气化,你们厂情况显然没有完全气化,已经夹带液沫了。现象是循环冷剂入口温度偏低。可能有两种情况,第一是重组分较多,特别是异戊烷量是不是有点多,可以从实时在线分析仪直接观察(但是必须要确定分析结果正确,必要时得重新标定),还有一个可以从一级分液罐看液位高低判断得出是否异戊烷较多。第二,是不是这种现象一直有,无论冬季和夏季。如果一年四季都有此现象,还得结合冷箱其他测温点综合判断是不是冷箱预冷板换热面积不够、换热面积稍小导致的传热温差巨大。还有,最好重视一下,这个不是正常现象。
发表于 2017-5-5 22:39:12
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
security + 8 + 1 热心助人
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
楼上讲述的观点我很赞同,我也是这么想的!
发表于 2017-5-16 14:47:22
参与人数 2财富 +4 收起 理由
dabeige123 + 2 多谢赞同
security + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067687 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
