LNG脱碳后含CO有什么影响吗?怎么调整
1.6K |3
xiaomingdaheiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
LNG工艺中,检测气相组分时,发现脱碳后、干燥塔处和LNG产品中气相含有CO,有什么安全隐患吗?怎么调整?
发表于 2017-5-1 17:43:44
B0SS + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaomingdahei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
登录/注册后可看大图
看甲烷化进出口气体组分分析,一般都是CO₂超标,看三段反应温度与一、二段气体分配、循环气量有关
发表于 2017-5-2 11:09:11
security + 5 积极参与
xiaomingdahei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
二氧化碳不超标,谢谢了
发表于 2017-5-2 11:53:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
security + 1 积极回帖
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
会加大LNG储罐压力,增加泄压次数。要想解决此问题就只能在深冷分离CO处想办法了,比如稍微增加塔底液温度,或降低精馏塔操作压之类的。
发表于 2017-5-5 22:46:06
security + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078048 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
