[原创] 简述磁翻板液位计产生红白相间的原因及其解决办法
2K |7
harzkjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁翻板液位计在使用过程中经常会遇到一种的故障就是磁翻板红白相间的情况,根据多年的经验,分析存在着如下几种可能:
外部面板的原因,使用时间长久后磁性翻球的间隙会积累灰尘、翻球的磁性会出现消磁、收到现场的振动面板的歪斜等原因有的翻球的轴会出现偏移和歪斜,造成翻球摩擦力过大致使无法与内部的浮子出现同步的翻转,当外部的面板多出出现翻球摩擦力过大时这种现象就特别的多。
夹套磁翻板液位计内部的浮子由于内部脏污出现间断性卡阻,在一个液面出出现卡阻,致使液面持续上升淹没浮子后,浮子瞬间出现跳跃性脱离卡阻面,造成外部面板来不及反映而出现红—白—红——白的现象,如果浮子本身粘附杂质较多,其会出现多点卡阻现象,在外部面板的表现就是多段红白相间的显示。
内部浮子的磁性减弱与外部翻球翻转摩擦力的加大共同作用也会引起面板的颜色多段显示,此外还有固定面板的材料,很多现场维修或者对磁翻球进行保温时使用了铁丝固定,长久下来造成铁丝出现带磁现象引起铁丝周围的面板只是出现错误的磁性,引起面板的红白分布出现多段显示。
更多是因为使用时间过久,造成翻板失磁造成的。意思就是浮子与翻柱磁力不匹配。
所以仪表产品在安装之初便要严格按照生产厂家要求的规范进行操作,许多故障的出现往往是由于安装不规范或操作不规范造成的。对于磁翻板的安装要注意如下几点要求:
1夹套磁翻板液位计安装具体要求:
⑴如果磁翻柱液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。
⑵液位计安装时必须垂直,偏差≤3mm。
⑶筒体保持100mm距离范围内不能够有吸磁性障碍物。
⑷保温型液位计除按以上要求安装外,还必须连接冷却或加热系统。
⑸仔细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。
⑹浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。
⑺地下型液位计先把导管安装在地下容器内,再把连接好的浮标、浮球、连杆装入导管,然后安装上半部。
使用过程中必须要遵循的是这样的几个步骤:
⑴液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应将浮子取出,投入运行时再放入。
⑵磁翻板液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,应避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。
⑶在使用过程中,由于液位突变或其它原因造成个别翻柱不能翻转可以用校正磁钢(附件)或浮子校正。
发表于 2017-5-1 10:26:31
参与人数 2财富 +12 收起 理由
努力过好每一天 + 10 有意义的话题
PIJDH + 2 同意你的观点
当前内容由会员用户名 harzkj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表于 2017-5-1 11:00:51
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
异议:严格按上述规矩,该液位计就不好玩了。我们现在几乎所有磁翻板,都没严格按上述规矩,也妥妥的。
发表于 2017-5-1 23:43:08
对待化工用品,我们应该严谨地,一个不严谨是容易引发一系列问题出错地,一个出错很可能就是下一个天津大爆炸地,我们公司秉承着严谨地态度对待每一个很可能带来危险地仪表,坚决不让它们因为一个小问题而出错地。  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:20
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-5-2 08:12:47
harzkj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-5-2 08:20:18
不反对,且相当赞成。但是,你按照上述规矩按照维护管理就可靠了吗?非也。你所关注的都不是该类仪表可不可靠的关键。我们用了几十台磁翻板,大多不可靠,是改造后可靠,且改造后随便安装用也可靠的很。  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:13
沙漠胡杨 + 8 积极参与
harzkj 发表于 2017-5-2 08:20
对待化工用品,我们应该严谨地,一个不严谨是容易引发一系列问题出错地,一个出错很可能就是下一个天津大 ...
不反对,且相当赞成。但是,你按照上述规矩安装维护管理就可靠了吗?非也。你所关注的都不是该类仪表可不可靠的关键。我们用了几十台磁翻板,大多不可靠,是改造后可靠,且改造后随便安装用也可靠的很。
发表于 2017-5-2 09:13:57
沙漠胡杨 + 6 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
zxg.wylton 发表于 2017-5-2 09:13
不反对,且相当赞成。但是,你按照上述规矩安装维护管理就可靠了吗?非也。你所关注的都不是该类仪表可不 ...
如何改造的?愿闻其详。
发表于 2017-5-2 15:17:18
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1773329
还有改造地方是1、浮子,让不容易卡涩、让绝对耐腐蚀。2、去掉防波管,让浮子自由移动,采用滑轮导向。
发表于 2017-5-2 22:27:53
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067757 second(s), 41 queries , Redis On.
