[行业动态] 磁翻柱液位计工作原理以及产品特点
1.5K |0
harzkjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁翻柱液位计是以磁性浮子驱动双色磁翻柱指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质更显其优越性。比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、适用性。适用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。
磁翻柱液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。
特点:
  适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。
  被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。
  集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全。
  双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
  耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作。
  结构简单,安装方便,维护费用低。
发表于 2017-5-1 09:35:21
当前内容由会员用户名 harzkj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067361 second(s), 43 queries , Redis On.
