[求助] 关于双法兰压差液位计
5K |12
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
双法兰压差液位计,当低压侧是真空时,压差的是如何计算的/
是否和常压的计算过程一样呢?
发表于 2017-4-30 08:42:16
当前内容由会员用户名 543323944 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
最近刚刚参与了一块液位计的更换,由于需要负迁移(负迁移的是负压测高于正压测乙二醇或硅油等隔离液的液柱压力,这个液柱高度实际就是量程的高度)以及被测介质密度的关系,0%~100%间实际的测量信号全是负压。
所以说是一样的:无论设备内是正压还是负压,对于双法兰的零点与百分之一百的量程范围都是看液柱的压力,即负迁移量加被测介质液柱的压力,与设备的操作压力无关。
发表于 2017-4-30 09:00:01
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这样的应用没试过呀,猜测一下吧,低压侧真空,那低压侧会是一个正压,高压侧也是一个正压,差压=高-低
发表于 2017-4-30 09:00:30
543323944楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
ylb913 发表于 2017-4-30 09:00
最近刚刚参与了一块液位计的更换,由于需要负迁移(负迁移的是负压测高于正压测乙二醇或硅油等隔离液的液柱 ...
你这样说也能理解了,但是这个计算过程呢?我比较钻牛角尖,我想看计算过程,找出影响液位真实度的原因(PS,我这的液位计有时候会是假液位,影响收率,所以想从计算过程,来找这个原因,并且去消除或者减小影响)
发表于 2017-4-30 10:03:39
就说刚刚经历的这个实际的计算过程,因为要更换液面测量的一次表,在仪表车间计算好了,调整好量程后到现场装上投用便可,与设备的操作压力无关。 基本公式P=ρgh,单位pa,除以1000,则是kpa。 量程高度1.29米  详情 回复 发表于 2017-4-30 10:21
低压侧怎么会是正压呢?
发表于 2017-4-30 10:04:37
543323944 发表于 2017-4-30 10:03
你这样说也能理解了,但是这个计算过程呢?我比较钻牛角尖,我想看计算过程,找出影响液位真实度的原因( ...
量程高度1.29米
我们是也二醇,比重1.11
测量的是水(乙醇胺溶液)与液化气的界面,水的密度按1007kg/m3,液化气的密度用的是520kg/m3。
1、负迁移量=-1.11*9.81*1.29=-14.05kpa
2、界面为0%是时,全是液化气,测得压力=-14.05+0.52*9.81*1.29=-14.05+0.58=-7.47kpa
3、界面为100%时,全是乙醇胺水溶液,测得压力=-14.05+1.007*9.81*1.29=-14.05+12.74=-1.30kpa。
看看全程实际的测量值全是负压,而且不用考虑设备的操作压力。
发表于 2017-4-30 10:21:33
tiandiyixian + 8 深入讨论
ylb913 发表于 2017-4-30 10:21
就说刚刚经历的这个实际的计算过程,因为要更换液面测量的一次表,在仪表车间计算好了,调整好量程后到现 ...
啊,好吧
发表于 2017-4-30 10:32:52
我猜的,说错了,低压侧加压是正压,真空抽,会不会就是负压了,差压=高压-(-低压)
猜测的,没这么干过
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-30 10:52:30
差压=正压侧压力-负压侧压力。
双法兰,隔离液为硅油,假设测量的是30%的碱液(30%的碱液的比重1.32),量程高度1.4米。
液面为0%时,不考虑操作压力,正压侧的压力是0,负压侧的压力就是隔离液的位差产生的ρgh,假设硅油的比重为0.93,则,0%时测得的压差=0-0.93*9.81*1.4=-12.77kpa。
100%液面,则压差=(1.32-0.93)*9.81*1.4=+5.36kpa
发表于 2017-4-30 11:45:27
1111111 发表于 2017-4-30 13:00
6楼讲到的示例,差压计膜片,受压始终是反向的,即受负压。。。从差压计的规范用法上讲呢,这是一种错误的 ...
这两个膜片是相同的吗?
我们所说的低压、高压仅仅是从工艺上说的吗?
相对于这两个膜片没有低高压之分吗?
发表于 2017-4-30 17:01:23
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1111111 发表于 2017-4-30 17:50
差压传感器,
一端叫高压腔,符号:H,
一端叫低压腔,符号: L,
谢谢,你的解释。
发表于 2017-4-30 18:01:13
对于前面几层楼上的回复与质疑,我不再详细的回复。一个专业的专家不代表该专业所有知识面的专家,术业有专攻。我不是干仪表的,是干工艺的,只是学过一些仪表方面的知识而已。
发表于 2017-4-30 21:17:23
ylb913 发表于 2017-4-30 21:17
对于前面几层楼上的回复与质疑,我不再详细的回复。一个专业的专家不代表该专业所有知识面的专家,术业有专 ...
共同讨论,共同提高
发表于 2017-5-1 07:52:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085790 second(s), 50 queries , Redis On.
