[讨论] 设备:罗斯蒙特压力变送器一台,西门子300PLC一套
1.7K |4
1085849191VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
问题:压力变送器和PLC 量程设置都是0-5KP,在0kp的情况下,压变显示0.02kp,而电脑显示0.4Kp左右,在表头测回路电流为4.1MA 左右,在PLC 端子测电流为5.4MA左右,再给回路接进去一个电阻,用475回路测试后,恢复正常,表和电脑都显示0.02kp左右,请问,有没有遇到类似问题的前辈,这是什么原因?谢谢!
发表于 2017-4-28 15:12:15
当前内容由会员用户名 1085849191 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
再把电阻去了又恢复原来的情况了吗?
发表于 2017-4-28 18:54:38
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是干扰,检查一下线路,屏蔽线是否接了,传输线路附件有无交流电。
发表于 2017-4-28 19:40:09
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
电阻去了呢,换个电源试试,比如用信号发生器供电,不用卡件供电
发表于 2017-4-28 22:04:54
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
你这个是不是HART仪表,如果是,测量的回路的电阻要大于275欧姆信号才正常,对于 平时HART表的调试就要串个250欧姆的电阻才可以调试
发表于 2017-4-28 22:09:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071515 second(s), 40 queries , Redis On.
