《每日分享4.28》润滑油台架实验
1.6K |2
润滑油在评了它们的特殊理化性能之后,一般还要进行某些模拟台架试验,包括一些发动机试验,通过之后方能投入使用。
具有极压抗磨性能的油品都要评定其挤压抗磨性能。常用的试验机有梯姆肯环快试验机、FZG齿轮试验机、法莱克斯试验机、滚子疲劳试验机等,它们都是用于评定油品的耐极压负荷的能力或抗磨损性能。
评价油品极压性能应用最为普遍的试验机是四球机,它可以评定油品的最大无卡咬负荷、烧结负荷、长期磨损及综合磨损指数。这些指标可以在一定程度上反映油品的极压抗磨性能,但是,它与实际使用性能在许多情况下均无很好的关联性。只是由于此方法简单易行,才仍被广泛使用。
在高档的车辆齿轮油标准中,要进行一系列齿轮台架的评定,包括低速高压扭矩、高速低扭矩齿轮试验;带冲击负压的齿轮试验;减速箱锈蚀试验及油品热氧化安定性的齿轮试验。
评定内燃机油有很多单缸台架试验方法,如皮特W-1、AV-1、AV-B和莱别克L-38及国产11005、1135单缸,可以用来评定个档次内燃机油。目前API内燃机油质量分类规格标准中,规定柴油机油用Caterpillar、Mack、Cummins、单缸及GM多缸进行评定;汽油机油则进行MS程序ⅡD(锈蚀、抗磨损)ⅢE(高温氧化)VE(低温油泥)等试验。这些台架试验,投资很大,每次试验费用很高,对试验条件如环境控制、燃料标准等都具有严格要求,不是一般实验室都能具备评定条件的。但由于各类油品的特性不一,使用部位又千差万别,因此必须根据每一类油品德实际情况,制定出反应油品内在质量水平的规格标准,使生产的每一类油品都符合所要求的质量指标,这样才能满足设备实际需要。
发表于 2017-4-28 06:25:54
【提示:直接搜索1774266可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beyondbeiyang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-4-28 07:03:20
发表于 2017-4-28 12:43:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102733 second(s), 41 queries Redis On.
