[求助] SCADA系统里如何用PC与RTU通讯
2K |5
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
刚接触SCADA,公司里以前在系统这边都没交底,有没有大神讲解一下
发表于 2017-4-27 21:59:02
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 空气系 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      RTU支持多种通讯协议的(如modbus-RS485,modbus-RTU等等),通过RS485即可与现场PC通讯,通过网口可直接以太网传输到上位PC机或SCADA系统,还可通过GPRS传输,只要保证通讯协议一致均可。      以上是大致方向,我也不是搞通讯的,具体细节不清楚。我们公司是这样的:通常厂家把这些做好,平时的维护、检查、测试、添加点等等工作由我们仪表配合计算机专业完成,仪表只負責現場表通讯線路連接,有時幫助布線,其它工作计算机专业完成。
发表于 2017-4-28 11:05:09
这样理解的话就是用RS485或者以太网都可以咯,公司里的IT只管那些服务器 的维护,还有公司电脑OA什么的  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:38
870471450 + 3 深入讨论
空气系楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
cqdfwy 发表于 2017-4-28 11:05
RTU支持多种通讯协议的(如modbus-RS485,modbus-RTU等等),通过RS485即可与现场PC通讯,通过网口可直 ...
发表于 2017-4-28 13:38:13
       对的。搞IT的在通讯方面比我们干仪表的更专业,我们这些都是交给他们做的,也有服务器的维护电脑OA什么的,都是他们的;其实我们仪表的事更多,什么天然气计量(包含数据统计分析、输差分析控制、检定维护等等),普通测量、控制仪表之类的,包括自力式调压器也是我们的事,根本就忙不过来,所以通讯的事就交给他们搞IT的做了。
发表于 2017-4-29 11:04:08
公司贸易用流量计又不用自己检定,其他的都不检定,除了压力容器还有附带的压力表什么的要强检。IT的也不管系统,系统里面啥样子他们还没SCADA操作员清楚  详情 回复 发表于 2017-4-29 11:30
cqdfwy 发表于 2017-4-29 11:04
对的。搞IT的在通讯方面比我们干仪表的更专业,我们这些都是交给他们做的,也有服务器的维护[/bac ...
发表于 2017-4-29 11:30:30
贸易用流量计得送检呀,也得与用户沟通,也得拆表、装表吧;我们这仪表对SCADA系统也只能了解点皮毛吧,实质的系统组态之类的就不行了。
发表于 2017-4-29 14:12:00
zxb1990 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059633 second(s), 35 queries , Redis On.
