[求助] 轴流风机与可燃气体探测器,电磁阀,报警器连锁问题
5K |10
hachuanleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
一个天然气厨房,需要可燃气体报警探测器检测到信号,开启轴流风机,报警器报警,燃气管道电磁阀关闭,这个联动直接可以在厨房轴流风机的控制箱通过控制二次回路,继电器连接实现吧?需要接回控制室的可燃气体控制器来实现吗?谢谢大家
发表于 2017-4-27 16:10:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 hachuanle 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可燃气体报警探测器的信号需要转换为开关量信号(接点信号),然后通过继电器、接触器等配套元器件就能完成了!
发表于 2017-4-27 16:13:50
谢谢了  详情 回复 发表于 2017-4-27 16:27
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有的可燃气体报警器自带继电器输出的,也自带声光报警器。应该是可以实现的。题外讲一句,如果是搞仪表的,请把“联锁”和“连锁”分清楚,这个永远不要写错。
发表于 2017-4-27 16:19:52
谢谢,受教了  详情 回复 发表于 2017-4-27 16:27
hachuanle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
jmandsy 发表于 2017-4-27 16:19
有的可燃气体报警器自带继电器输出的,也自带声光报警器。应该是可以实现的。题外讲一句,如果是搞仪表的, ...
谢谢,受教了
发表于 2017-4-27 16:27:16
RongshuOfDream 发表于 2017-4-27 16:13
可燃气体报警探测器的信号需要转换为开关量信号(接点信号),然后通过继电器、接触器等配套元器件就能完成 ...
谢谢了
发表于 2017-4-27 16:27:37
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这两个都需要,也都能实现,这是消防上要求的,不能只通过一个实现。
发表于 2017-4-27 19:31:51
songyang1233192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以实现的,报警器有低报高报数字量输出继电器常开点利用上就可以了。二次控制回路图应该没有问题把?
发表于 2017-4-28 10:49:16
美丽明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可燃气体报警探测器就带继电器输出的
发表于 2017-4-28 14:54:53
彭军VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
网上有卖天然气侦测自带自动关阀的,需要开风机并接一根线控制风机自保持回路就行啊!
发表于 2017-4-28 15:09:29
气体报警卫士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以通过报警控制器,联动电磁阀、喷淋和排风。
发表于 2017-5-4 13:32:58
zhhaierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
只要有报警开关量输出,可以实现
发表于 2017-5-4 14:17:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070276 second(s), 52 queries , Redis On.
