[讨论] 油研液压泵维修常见故障故障及排除方法
1.1K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
日本YUKEN油研液压泵维修常见故障故障及排除方法:
日本YUKEN油研液压泵维修常见故障故障及排除方法是为液压传动提供加压液体的一种液压元件,是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。图中为单柱塞泵的工作原理。凸轮由电动机带动旋转。当凸轮推动柱塞向上运动时,柱塞和缸体形成的密封体积减小,油液从密封体积中挤出,经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时,弹簧迫使柱塞向下,形成一定真空度,油箱中的油液在大气压力的作用下进入密封容积。凸轮使柱塞不断地升降,密封容积周期性地减小和增大,泵就不断吸油和排油。
常见故障故障原因:
1)液压油箱油面过低;排除方法:添加液压油
2)没按季节使用液压油;排除方法:通常适用46#液压油(或68#)无需要特别更换,冬季的北方特冷时考虑使用32#3)进油管被脏物严重堵塞;排除方法:取出管内异物
4)油泵主动齿轮油封损坏,空气进入液压系统;排除方法:更换老化的或损坏的油封、O形密封圈
5)油泵进、出油口接头或弯接头“O”形密封圈损坏,弯接头紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧,空气进入液压系统;排除方法:更换O形密封圈,上紧接头处螺栓或螺母
6)油泵内漏,密封圈老化;排除方法:更换密封圈
7)油泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤,两轴套端面不平度超差;排除方法:更换磨损齿轮油泵或油泵轴套,磨损轻微时平板上将端面磨平整。其不平度允许误差0.03mm;上轴套端面低于泵体,上平面(正常值低于2.5~2.6mm),如超差时应下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿,安装时则应套后轴套上装入
8)油泵内部零件装配错误造成内漏;排除方法:卸荷片和密封环必须装进油腔,两轴套才能保持平衡。导向钢丝弹力应能同时将上、下轴套朝从动齿轮旋转方向扭转一微小角度,使主、从动齿轮两个轴套加工平面紧密贴合;轴套上卸荷槽必须装低压腔一侧,以消除齿轮啮合时产生有害闭死容积;压入自紧油封前,应其表面涂一层润滑油,还要注意将阻油边缘朝向前盖,不能装反;装泵盖前,须向泵壳内倒入少量液压油,并用手转动啮合齿轮
9)“左旋”装“右旋”油泵,造成冲坏骨架油封;排除方法:“右旋”泵不能装“左旋”机上,否则会冲坏骨架油封;
10)液压油过脏。排除方法:清洗系统,更换液压油。
11)泵的过滤器被污物阻塞不能起滤油作用排除方法:用干净的清洗油将过滤器去除污物。
12)油位不足,吸油位置太高,吸油管露出油面:排除方法:加油到油标位,降低吸油位置。
13)泵体与泵盖的两侧没有加纸垫;泵体与泵盖不垂直密封:排除方法:旋转时吸入空气:泵体与泵盖间加入纸垫;泵体用金刚砂在平板上研磨,使泵体与泵盖垂直度误差不超过0.005mm,紧固泵体与泵盖的联结,不得有泄漏现象。
14)泵的主动轴与电动机联轴器不同心,有扭曲摩擦:排除方法:调整泵与电动机联轴器的同心度,使其误差不超过0.2mm。
15)泵齿轮的啮合精度不够:排除方法:对研齿轮达到齿轮啮合精度。
16)泵轴的油封骨架脱落,泵体不密封:排除方法:更换合格泵轴油封。
发表于 2017-4-26 10:51:16
【提示:直接搜索1773734可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-4-26 10:59:49
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075690 second(s), 35 queries Redis On.
