[求助] 电磁阀与定位器安装顺序
8.9K |11
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
带联锁的调节阀,电磁阀是安装在定位器前还是定位器后?
发表于 2017-4-25 15:31:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电磁阀必须放在定位器后啊。
发表于 2017-4-25 16:52:56
沙漠胡杨 + 3 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
budaoweng123 发表于 2017-4-25 16:52
电磁阀必须放在调节阀后啊。
电磁阀必须放在调节阀后???
笔误?
发表于 2017-4-25 16:56:32
budaoweng123 + 5 多谢提示我的错误。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
电磁阀必须放在定位器后
发表于 2017-4-25 18:35:07
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电磁阀必须放在定位器后啊。
为什么呢,能解释下吗?
发表于 2017-4-25 18:35:35
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
电磁阀应安装在阀门定位器输出信号至调节阀膜头的气动管线上。
发表于 2017-4-25 19:35:13
沙漠胡杨 + 3 积极参与
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
放在定位器后,正常时电磁阀打开定位器往调节阀膜头去的信号,调节阀正常操作。联锁时,电磁阀关闭定位器给膜头的信号,排空膜头控制气源,实现紧急时阀门FO或FC
发表于 2017-4-26 07:48:42
沙漠胡杨 + 6 热心助人
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般带电磁阀的,依次是过滤减压阀>定位器>电磁阀,主要保证阀门动作灵敏性及时间
发表于 2017-4-26 08:59:14
fenks + 2 热心助人
色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
怎么我这里都是在定位器前?能讲讲为什么吗?
发表于 2017-4-28 15:16:53
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
个人意见,前后都 没有关系,只要能实现其正常连锁动作就可以了,一般情况下,是在定位器后,因为定位器后的话可以实现阀门快速开关,在定位器前的话由于气路的原因以及定位器参数设置的原因会使其开关动作慢,还有一些定位器是排气式定位器,就是定位器一直在排气,如果在定位器前的话,连锁后就没有气源了,长久对定位器影响有一些影响,但不大
发表于 2017-4-28 22:30:11
rockayVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上,主要是考虑排气效率,电磁阀明显好于定位器
发表于 2017-4-30 17:35:52
大杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般都是加在  定位器出气口到执行器进气口之间的管线上
发表于 2017-5-2 20:10:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109634 second(s), 77 queries , Redis On.
