[求助] 请教热电偶的那些事?
15.9K |30
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
工作中第一次用到热电偶,K型的,有以下问题请教海友:
1、热电偶输出的mV信号是直流,还是交流的?
2、室温下20℃,用万用表测量热电偶两根引线端子,显示为0mV,这种测量方法对吗?
     查表,K型分度,20℃下,电压输出应该对应0.798mV,为什么会是0mV呢?
     谢谢大家!
发表于 2017-4-24 20:39:50
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 阿超syc62100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
同样等待大侠答复。
发表于 2017-4-24 21:00:52
keviniwgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
先说好,我不是大侠,因为你的问题太过简单,一个个回答:
              答:直流电压信号
             分析:1、你的万用表档位选对了么?万用表是好的么?
                        2、K偶是好的么?
                      如果两项都对,肯定有毫伏值。
发表于 2017-4-24 22:02:33
zxb1990 + 3 热心助人
阿超syc62100楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢,我也纳闷呀?我再确认一下
发表于 2017-4-24 22:17:23
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
热电偶的测温原理是什么首先要搞清楚,冷端热端是什么意思要搞清楚。你把热电偶拿在室温下20℃,冷端热端都是20℃,没有温度差怎么会有电压存在呢?有的人说什么万用表档位调好了没,热电偶是不是好的,感觉好可笑啊
发表于 2017-4-25 08:19:42
热电偶在室温下测量也是有电动势的,不知道不要乱说,可笑的是你吧。  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:06
言辞犀利  发表于 2017-4-25 09:16
参与人数 2财富 +2 收起 理由
大山1986 + 1 同意你的观点
RongshuOfDream + 1 同意你的观点
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第一个问题回答的没错!
第二个请参考5楼回答!
发表于 2017-4-25 08:54:17
谢谢你对我所回答问题的肯定,但是关于第二个问题的回答,我想再次强调,并更正,室温非接线情况下,热电偶也是能测量出电动势的,只是存在一个冷端温度不是0℃,测量结果中有一个室温下的误差存在,请仔细研读一下  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:59
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
热电偶的信号是直流
发表于 2017-4-25 09:11:55
1、热电偶的信号是直流mV,没听过仪表信号有交流的
2、热电偶放在室内,没有温差,输出肯定是0!
发表于 2017-4-25 09:15:39
RongshuOfDream 发表于 2017-4-25 08:54
第一个问题回答的没错!
第二个请参考5楼回答!
谢谢你对我所回答问题的肯定,但是关于第二个问题的回答,我想再次强调,并更正,室温非接线情况下,热电偶也是能测量出电动势的,只是冷端温度不为0℃,测量结果中有一个室温误差存在,请知晓,谢谢。
发表于 2017-4-25 10:59:06
jmandsy 发表于 2017-4-25 08:19
热电偶的测温原理是什么首先要搞清楚,冷端热端是什么意思要搞清楚。你把热电偶拿在室温下20℃,冷端热端都 ...
热电偶在室温下测量也是有电动势的,只是缺少补偿,测量值存在误差而已,不知道不要乱说,更不要随意说别人可笑。
发表于 2017-4-25 11:06:33
这个问题偶以前也犯过错误,可以理解。所以应该搞明白0度的K型热电偶毫伏值和PT100的电阻是多少。不过楼主的水平是够白的。
发表于 2017-4-25 11:15:10
hfrs 发表于 2017-4-25 11:15
这个问题偶以前也犯过错误,可以理解。所以应该搞明白0度的K型热电偶毫伏值和PT100的电阻是多少。不过楼主 ...
9# 10#的回答,你认可吗?感觉他说的很认真的样子!
我也只是知道因为热端、冷端没有温差的原因,所以测量为零
发表于 2017-4-25 11:31:28
我来最终解释一下吧,热电偶的工作原理就是藕丝在不同温度下会产生不同的电动势,而这个藕丝就是由两种不同的金属连接而成,整个藕丝存在3个关键点:1、藕丝的两端,即冷端(H点)与热端(L点);2、藕丝中两种金属的连  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:00
我也只是知道因为热端、冷端没有温差的原因,所以测 ...
发表于 2017-4-25 12:00:23
keviniwg 发表于 2017-4-25 11:06
热电偶在室温下测量也是有电动势的,只是缺少补偿,测量值存在误差而已,不知道不要乱说,更不要随意说别 ...
你量过多少毫伏值?
发表于 2017-4-25 14:36:06
送你一句话:热电偶工作端与冷端的温差会影响毫伏值的大小,但是它不是毫伏值产生的原因。剩下的自己去理解  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:14
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1.  热电偶的热势是直流信号。
2.楼主的测量方法是对的,如要精确测量则应使用电位差计测量。在20度的室温下,基本测不出毫伏值这很正常,原因是:热电偶的热电势是热电偶两端温度(热端和冷端)函数的差。在室温下热电偶的热端和冷端温度几乎是相同的。
    20度对应0.798MV也是对的,只是楼主忘了热电偶分度表是在参比端温度为0度的情况下制定的。
发表于 2017-4-25 15:12:54
还是不太明白,请教,热电偶引出的两根线,一红一黑,哪个是冷端,哪个是热端,参比端在哪?
发表于 2017-4-25 19:25:25
真不好意思,之前太想当然了,对于热电偶原理,原来我的理解有些误区,造成解释的有些偏颇,非常抱歉,我重新整理了一下,具体如下: 热电偶内的两根藕丝,一端连接在一起,称为工作端,这端在外形上看就是热电偶  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:01
热电偶内的两根藕丝,一端连接在一起,称为工作端,这端在外形上看就是热电偶的尖端;另一端就是两根引线,此端称为参比端,也叫冷端。根据贝塞克效应原理,当藕丝两端都相连,两条藕丝形成回路后,就是会有感应电流产生。而我们测量时,测量的就是驱使这个电流产生的那个感应电压,即毫伏值。
正常使用时,我们都会用补偿导线将热电偶的两极延长至机柜内接线柱,PLC/DCS模块内有补偿电路,将此端模拟成零摄氏度。补偿导线就是与藕丝物理特性一致的线缆,不同分度号的热偶,补偿导线不能混用。
热电偶的感应电势,是由于两根藕丝在同样的温度下,表现出来的物理特性差异造成的,而不是两根藕丝两端的温度差造成的,只是在冷端温度恒定情况下,这个热电势只随工作端温度的变化而变化,即热电势是工作端温度的单值函数。这里有些绕,不知道我表达清楚没。
你在室温且无冷端补偿的情况下测量时,所测量出的热电势就不能去分度表中去查,因为那个分度表是在冷端温度为0℃时所指定的,而你测量时冷端是室温。举个不算太恰当的比喻,就好比一条长20cm的尺子,在前面断去了一截,但它仍是一把尺子,只是,它的零点不再是0cm,为什么说这是个不恰当的比喻,是因为,尺子的测量时线性的,前面断去一截,仍可以作为测量使用,减去前面缺少的就可以了;而热电势随温度变化的趋势是非线性的,这就是为什么我们要去查分度表,而不是用热电势带入一个公式去换算来得出当前温度。
费了这么多口水,其实就是一句话:热电偶工作端与冷端的温差会影响毫伏值的大小,但是它不是毫伏值产生的原因,记住这句话就没有问题了。
这次我的解释看懂了么?
发表于 2017-4-26 14:01:13
你好,感谢你的解释,关于楼主的疑惑我知道问题所在,但是我没想明白的是就算冷端与热端都是20摄氏度,但是用万用表应该也能测试出MV值吧,只是不准而且,为什么会是0呢?  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:35
jmandsy 发表于 2017-4-25 14:36
你量过多少毫伏值?
发表于 2017-4-26 14:14:09
明白了,谢谢海友耐心解释!
发表于 2017-4-27 06:30:54
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
keviniwg 发表于 2017-4-26 14:01
真不好意思,之前太想当然了,对于热电偶原理,原来我的理解有些误区,造成解释的有些偏颇,非常抱歉,我 ...
  给一热电偶工作原理的公式:  EAB(t,t0)=EABt+EA(t,t0)-EABt0-EB(t,t0)
看明白了就知道是怎么回事了。
发表于 2017-4-27 14:51:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084370 second(s), 40 queries , Redis On.
